Sekundärverbrennung startet nicht
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,037 times. The last Post () by Addiarco.
  • ich habe einen Attack DPX35 mit Rücklauftemperaturanhebung über Mischer und Regelung neu installiert und nun 5mal angeheizt.
    Brennmaterial völlig trockenes Bauholz, in der oberen Brennkammer ist richtig gut Glut aber wenn ich die untere Tür öffne, dann ist nichts von einer blauen Flamme zu sehen. entweder zieht sich ein "Flämmchen" zurück in die Düse und dann qualmt es nur, oder es qualmt einfach nur. Auch bullert der Ofen nicht.
    Rücklauftemperatur ist 60Grad, Vorlauf 70 Grad. Abgastemparatur zwischen 80 und 120 Grad. 2000Liter Puffer werden von 30 auf 70 Grad mit 1,5 Ladungen Holz gebracht etwa 3...4h.
    der Schornstein ist 6m hoch 180er Keramikrohr neu gebaut. der letzte Meter ist Edelstahlrohr mit 2 größeren Rohrstücken, die als Düse funktionieren sollen. nun hatte ich den Verdacht, der Schornstein sei zu kurz und habe zwischen Kessel und Schornstein ein Rauchabzugsgebläse mit 40Watt installiert, hilft nicht wesentlich. dann habe ich an Primärluft und Sekundärlufteinstellung gedreht und mal weniger Primär und mal mehr/weniger Sekundärluft gegeben, aber auch keine Stellung gefunden, in der die Sache ordentlich bullert. dann habe ich die obere Tür ein Stück offen gelassen und die Abgasklappe, die automatisch beim Anheizen auf geht, verriegelt. nun stellt sich das Bullern ein, Abgastemperatur geht auf 180 Grad und Vorlauf steigt um 4Grad. wenn ich dann die untere Tür öffne ist mehr blaue Flamme zu sehen, die aber auch nicht stehen bleibt, sondern in sich zusammenfällt. wie es scheint, braucht der Kessel mehr Primärlauft. die Klappe für Primärluft steht aber schont voreingestellt auf komplett offen!
    Also der Kessel bringt schon Leistung, aber sicher nicht die 35KW und der Wirkungsgrad wird auch nicht 90% sein.
    Wer kann helfen?
    Grüsse von Addiarco
    also die blaue Vergaserflamme,kann man nur gut durch ein Schauglas sehen,so ists bei meinem HV.Sobald ich die untere Türe öffne reißt auch meine Vergaserflamme ab.
    Hat die niedrige Rücklauftemperatur einen bestimmten Grund ? da bewegt man sich ziemlich nah am Taupunkt.
    Les doch mal hier im forum nach,wie Sekundär und Primärluft eingestellt werden sollten,da haben doch viele Probleme beim Attack.Hat der Schornsteinfeger den Kamin abgesegnet und eine Zugmessung durchgeführt ?
    Chris
  • Hallo Addiarco,
    dass deine Vergaserflamme beim öffnen der unteren Türe zusammenbricht ist klar. Es handelt sich um einen Saugzugkessel, beim öffnen der unteren Türe saugt er nicht mehr aus der Düse,dem Primärraum, sondern durch die offene Türe. Um die Flamme sehen zu können musst du sehr schnell die Türe öffnen um einen Bruchteil von Sekunden die Flamme beurteilen zu können.
    Ich denke mal dein HV bekommt zuwenig Primärluft. Das las ich hier insbesondrre beim 35KW-Kessel von Attak des Öfteren. Es gibt bei diesem Kessel wohl beidseitig, primärluftseitig Luftführungsbleche (Die werden hier gerne als Schnorchen bezeichnet),ich denke mal im oberen Brennraum, welche die betroffenen Heizer ausgebaut haben und somit eine gute Verbrennung erreichten. Näheres wird dir wohl ein Attak-Heizer sagen können. Die Abgastemperatur scheint mir sehr niedrig. Was auf jeden Fall zuwenig Primärluft bedeutet, da du die Abgastemperatur ja nicht nachträglich durch Baumaßnahmen gesenkt hast.
    http://www.holzvergaser-forum.…7-hiiiiiilfe-attack-zickt
    kopiert aus einem anderen Thread:
    Hi Thomas
    so noch mal kurz zusammengefasst
    Die "Rüssel" obere Tür ausbauen..und geh mit Primär(oberes Verstellrad/schieber hinter der unteren Tür) dann von ganz auf 100% auf 50
    runter sekundär(unteres Verstellbrad) auch auf 50% das sollte erstmal eine Grundeinstellung sein
    wo er recht gut brennen sollte..
    Oventrop RLA so einstellen ,daß du mit ca 72 rein in den Kessel gehst und mit wahrscheinlich
    78 raus in die Puffer (waren ja ca 6 Grad Unterschied bei dir )
    dann sollte deine Frau auch nicht mehr meckern.. :whistle: ;)
    und später mal mind. 1 en 1000 er Puffer nachrüsten.
    Gruß Holger
    http://www.holzvergaser-forum.…-hilfe-wer-kennt-sich-aus
    Ralf
  • Ich hab meine Primärluft mittlerweile drei mal geändert:
    1. Den Rüssel ab etwas besser - vorne allerdings "Hohlbrand", weil sich die Luft halt den bequemsten Weg sucht.
    2. Rüssel gekürzt und Rohr in Richtung Brennraummitte dran geschweißt. Ergebnis nicht besser, jetzt Hohlbrand hinten.
    3. Rohrende verschloßen und Rohr selbst geschlitzt. Ergebnis: Kessel braucht im Hauptabbrand ca. 50% Sekunddärluft, vorher nur 25%. Was in etwa 50% Mehrleistung entsprechen drüfte.
    Allg. ist die Primärluftführung im Attack absolute scheiße. Ein echtes Patentrezept gibt es noch nicht. Insbesondere weil die Einbauten das Nachrutschen den Holz aufhalten.
  • Danke Christi,
    bei youtube gibt es so clips wo die Tür offen ist man sieht die blaue Flamme, ich dachte das wäre ein Indies dass alles ok sei. gut kann ich drauf verzichten, Danke für den tipp!
  • so, noch mal Danke für die Tips.
    ich habe nun ein Gebläse vor die Ansaugöffnung (vorher Regulierungsdrossel abgebaut) gesetzt, um die Primärluftmenge zu erhöhen. das Gebläse (aus einem alten Gaskessel) hat 39 watt bei 24Volt, betreibe es aber nur mit 12Volt. die Sekundärluft habe auch ungedrosselt offen. jetzt bullert der HV ordentlich und auch die blaue Flamme ist zu sehen, wenn ich die unter Tür öffne. 2000liter sind von 30 grad auf 70 Grad in etwa 3h erhitzt.
    ich bin zufrieden!
