Pelletkessel hört nicht auf mit heizen.
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,442 times. The last Post () by Hot Woody.
  • Hallo an alle.
    Ich bin seit letzter Woche Besitzer eines SP Dual 22KW mit 2000 l Puffer und Frischwasseranlage.
    Der Vertreter war da für die Einstellung und die Inbetriebnahme.
    Nachdem er weg war und der Vergaser ausgebrannt war, Puffer auf 90/78/70 Grad, also fast voll, zündete der Pelletkessel. Der sollte eigentlich nur dann anspringen wenn die Puffer unter 55 Grad sind, so der Vertreter.
    Kessel war dann über 95 Grad, also hab ich die Serviceline angerufen und der meinte alles ausschalten.
    Kennt jemand das Problem?
  • Ich würde mal raten, das etwas mit dem sensor nicht stimmt.
    kontrollier mal im display, ob alle sensoren plausible werte liefern.
    ggf. ist der sensor defekt oder nicht richtig im puffer.
    möglich, das der sensor auch falsch montiert wurde.
    wann kommt der "fachmann"?
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich hoffe er kommt bald, denn das ist nicht lustig. Nicht das noch irgendwas hoch geht.
    Wie heiß darf denn der Kessel werden?
  • Das steht denke ich in der bedienungsanleitung.
    beim hv bis das die sicherung auslöst und das ganze kühlt.
    puffer meist nicht wärmer als 90°
  • und...
    was war es?
    wenn du Fehler beseitigt hast, wäre es gut wenn du die Ursache beschreibst
    es könnte dem nächsten helfen
    Erwin
  • ja noch keine Ahnung. der "nette Herr" von Fröling kommt erst in einer Woche. :angry: sobald ich was weis sag ich bescheid.
  • ..... Fehler schon behoben oder noch nicht ?
    Wenn ja, was war die Ursache ?
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
