Attack DPX 25 profi Gebläse Rauch zieht nicht ab!!!!!!
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 10,130 times. The last Post () by HSHVS.
  • Hallo zusammen.
    ich habe nun meinen neu installierten Attack DPX 25 profi in Betrieb genommen. Schon beim Anzünden laut Bedienungsanlaeitung ist mir aufgefallen das der Rauch schlecht abzog. Auch beim nachlegen qualmt der wie verrückt. Ist das normal?
    Beim erreichen der max Betriebstemperatur ist mir dann aufgefallen das der Lüfter nicht mit der Drehzahl runterfährt. Ist der DPX Profi nicht ein modulierender Kessel? Ich habe das Gefühl dass das Gebläse nicht mit voller Leistung läuft.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
    Ich habe auch schon geschaut ob der Kessel irgenwo Falschluft zieht. Ohne Erfolg.
    Noch ein Paar Infos
    Abgastemperatur während des Abbrandes 150-160 Grad
    Kesseltemperatur 72-87 Grad
    Pufferspeicher 3000l
    RLA auf 68 Grad
    Schornstein 180mm Edelstahlrohr 7m Schornsteinzug kann ich nicht sagen weil ich kein Messgerät habe
    Für Infos bin ich sehr dankbar.
    MFG
  • Hallo...Meier
    da ist was faul....sollte bei eingestellter RLA 68 Grad
    so mit max 74-76 Grad die Puffer befüllen...Pumpe steht auf höchster Stufe ?
    oder sind die 87 Grad bei vollen Puffern erst erreicht ?
    Mit wievielen Bögen und Meter Rachgasrohr ist der Attack angeschlossen ?ist ein Zugbegrenzer eingebaut ?
    Normal ist bei unvorsichtigem Öffnen mal etwas Rauch möglich,spez.wenn auch mal die Anheizklappe klebt..
    aber alles unter Rauch ...nööö
    Bitte genau die erweiterte Bedienungsanleitung durchlesen und evt. einige Parameter verändern
    Der Kessel moduliert schon...
    Gruß ....
    5600 Liter Puffer
  • und ganz vergessen..
    wird mit trockenem Holz geheizt ??
    Gruß...
    5600 Liter Puffer
    Welche Parameter müssen den genau geändert werden damit der Kessel moduliert?
  • 7 mtr. und 160 mm sind schon etwas knapp bei 25kW.
    Das kann man drehen und wenden, der Asch bleibt immer henten.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
    es muss erst mal sichergestellt sein dass der HV genügend Zug hat.
    Wenn du ein Feuer mit wenig Holz hast und die Türe ist geöffnet dann muss auch die Abgasklappe an der Rückseite offen sein. Der Rauch zieht direkt in den Kamin ab. Es sollte kein Rauch aus der Türe herauskommen.
    Obwohl: bei der ersten Befeuerung von meinem Attack war es auch so. Es war im Sommer. Der Kamin vollständig kalt. Ich habe dann im Kamin selbst ganz unten bei der Entrusungstür einen Kohleanzünder reingelegt und den angezündet, dann zieht der Kamin besser. Später war das dann nicht mehr notwendig. Kann also auch mal am Wetter liegen.
    Ist dein Problem gelöst?
    Danke an den Atmin + Forum
    Thomas
    Attack DPX 35 Profi, Puffer: 2000 Liter, nur zu zweit im Haus.
    Ich habe schon mal die Lüfterleistung auf 60 runter gestellt. Ich konnte jedoch nicht feststellen, dass das Gebläse langsamer läuft. Hört man das ob der runter regelt?
    Welches Gebläse muss eigentlich am DPX 25 Profi montiert sein? Ich hab schon mal irgendwo gelesen das ein falsches Gebläse mitgeliefert wurde.
    Das mit dem Zug muss ich nochmal überprüfen.
    Mfg
  • Hallo zusammen
    hat den keiner ne Idee wie man das mit dem Lüfter hinbekommt das er bei erreichen der Kesseltemperatur runterregelt. Regelt der dpx25 Profi überhaupt runter?
    MFG
    doch ...jeder Attack Profi regelt das Gebläse...nur in der Werkseinstellung passiert das erst 2 grad
    vor der eingestellten Höchsttemp.(Gebläseabschaltung)
    Was ist denn deine Höchsttemp auf dem Display bei Vollast ?
    Dann gebe ich dir die Parameter mal durch
    5600 Liter Puffer
    Ich habe meinen Kessel momentan auf 85 Grad stehen. Ich hab die max Temperatur schon ein paar mal erreicht (meine 3000l Pufferspeicher waren fast voll geladen). Beim ereichen der Temperatur schaltet das Gebläse komplett ab.
    Gibt es irgendwelche Parameter die man einstellen kann?
    MFG
    Da ich an deiner Frage merke,daß du noch nie im Menü der Steuerung warst hier noch kurz die Erklärung
    Stelle die Wasserhöchsttemp auf 90 Grad... wenn die rote Leuchtdiode nicht mehr blinkt
    drückst du die "OK-Taste" für ca 5 sek. dann bist du im Menü...da kannst du mit Plus und minus
    im Menü zu den einzelnen Punkten kommen...wenn du einen Punkt verstellen willst drückst du dann
    auf "OK" und die Zahl fängt an zu blinken....dann kannst du sie mit + oder - verstellen...
    wenn du fertig bist
    drückst du wieder auf OK ...willst du nach den Einstellungen raus aus dem Menü,drücke dann div Male
    auf - bis "end" erscheint...das bestätigst du mit OK und schon bist du raus aus dem Menü
    versuche mal diese Einstellung
    N 100
    n20
    NH 20
    Nr1
    Nn--
    Nu1
    Nd3
    dann sollte das Gebläse langsam ! modulieren...je nach Temp...bei 85 eben schon richtig hörbar
    und so,das kein Kokeln durch Abschaltung entsteht..durch die Gebläsemodulierung wird ja dann auch die Leistung etwas reduziert,ohne das aber die Abgaswerte extrem schlechter werden...
    bei mir ist die Brennkammer jedenfalls immer schön weißgrau gebrannt
    viel Glück
    5600 Liter Puffer
    es hat funktioniert :) Auch wenn man sagen muss das man ganz genau hinhören muss wenn der Lüfter runterregelt.Ist das bei dir auch so? Ist das normal, das der Lüfter bei erreichen der eingestellten Temperatur komplett ausgeht?
    Aber meine Brennkammer und die Asche ist immer noch bräunlich. Was kann man dagegen noch tun?
    Ich habe den Kessel heute mal komplett gesäubert, dabei ist mir aufgelallen das im Bereich der AHK (auf der Seite des Lüfters) die Trennwand komplett verteert ist. Ist das bei euren Kesseln auch so? Oder deutet das auf eine undichte AHK hin?
    MFG
    Im Bereich der Wärmetauscher sollte es nicht verteert sein... Undichte AHK ist es oft
    In diesen Bereichen muß man eh eher alle 10 Tage in der Heizsaison reinigen...genauso unten
    in der Reinigungsklappe vor den Wärmetauschern...
    Ist das Holz bei dir auch wirklich trocken ?....Verteerung bei dem Lüfter oben kann auch zu feuchtes Holz sein..
    Ja soll ja auch so sein...deshalb die 90 Grad...da drüber löst ja irgendwann die TAS aus...
    Gebläse moduliert kaum hörbar der Unterschied ist dann hörbar,wenn man FAN drückt....
    (die Taste,bevor man den Ofen zum Nachlegen drückt,damit's einen nicht zuräuchert)
    Die AHK bei jeden säubern bei den Wärmetauschern mitreinigen...wichtig... auch das Rohr
    in der oberen Kammer,da es bei einer dicheren Schicht dazu neigt,beim Nachlegen sich zu verflüssigen
    und so in den "Abdichtichtungsbereich" der AHK läuft und so gerne für Undichtigkeiten hier sorgt...
    ich nehme dazu einen scharfen Holzmeißel :whistle: ...ist ja Glanzruß ..geht damit auch schnell von der AHK ab
    5600 Liter Puffer
    ich hab den kompletten Bereich um die AHK gesäubert. Ich hab auch die AHK komplett gesäubert. Und siehe da nun klebt auch die AHK nicht mehr :) Mein Holz ist fast Staubtrocken. Ich verbrenne momentan hauptsächlich Kieferbretter mit ein bisschen Birkenholz.
    Ich hab jetzt nur noch das Problem das die Sekundärflamme hin und wieder abreist. Es kommt auch hin und wieder vor das es nach ca 30min zu einem starken bollern im inneren kommt. Ich hab die Primärluft etwas runter gestellt. Seitdem ist es etwas besser geworden. Es ist aber immer noch da! Wie kann man das noch ganz weg bekommen?
    MFG
    Tja das ist so eine Sache für sich...man muß eigentlich je nach Brennstoff den Hv einstellen..
    Mit Brettern hat man ein größere Oberfläche und wenn's dann noch richtig trocken ist,bildet es
    nach der Auflegphase extrem viel Holzgas..von daher ist das runterregeln im Primärbereich
    schon der richtige Weg,da der Attack von Haus aus gerne und gut iHolzgas bildet---
    Zum Vergleich fahre ich meinen mit ca 60 % Primär und 40 % Sekundär....
    Und wenn ich Holzbrikett's verbrenne eher noch mit weniger Primär...
    ansonsten kann man das unruhige Brennen vermeiden,indem man beim Anheizen den Attack max
    1/2- 2/3 voll macht und das Nachlegen rechtzeitig macht(auf noch einer dicken Glutschicht)
    läuft dann richtig gut...
    Auch mal einen Blick in die untere Tür in den Bereich der Düse werfen...ist da noch die Düse
    dicht?...durch die Temperaturen arbeitet das Material dort extrem...Ich meine dort wo Düse und das Blech zusammentreffen...ist es da nämlich undicht zieht der Hv Falschluft und läuft auch schlecht...
    Wenn Undichtigkeit vorhanden mit Ofenkitt nachdichten(gibt's in jedem Baumarkt)
    5600 Liter Puffer
