Kennt jemand das Thermostatventil
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,670 times. The last Post () by Martin2.
    wie muss das Thermostatventil stehen damit es vollständig geöffnet bzw. vollständig geschlossen ist?
    Danke an den Atmin + Forum
    Thomas
    Attack DPX 35 Profi, Puffer: 2000 Liter, nur zu zweit im Haus.
  • Das lässt sich am roten Strich so leider nicht sagen.
    Weil man den Griff abziehen die Kükenachse verstellen und wieder aufstecken kann, sorry.
    Hab den selben Murks gebaut, werde das mit abgezogenem Griff, und ein wenig Feuer ausprobieren.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
    Oft ist eine Markierung, z.B. A; B; AB angebracht.
    Wobei AB der gemeinsame Anschluss ist.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Wenn du es absperren kannst, eine Seite öffnen und mit dem Finger fühlen beim verdrehen.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
