Eine Frage an a..e
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,537 times. The last Post () by Gust.
    einfach ausprobieren! Bei meinem (Rendl) Kessel machte ich das und hatte eigentlich die besten Daten überhaupt (besser als Kaminkehrer tauglich). Allerdings: der Pries für Briks!
    Gruss
    HPK
  • hallo
    Funktioniert gut,
    ich habe Spänebriketts als "Beipack" zum Kleinholz im letzen Winter verbrannt.
    Zwei Punkte bitte beachten :
    1. die Teile "quellen" auf, werden durch die Wärme im Füllraum größer,
    also den Füllraum nicht "vollstopfen".
    2. ein Kg Holzbrikett hat bei geringerem Volumen ca 25% mehr Energieinhalt als ein Kg Holz.
    Deine Luftschiebereinstellungen müssen passen, mindestens die Abgastemperatur im Kaminrohr beobachten und mit den Lufteinstellungen die Temperaturen "im Griff" behalten.
    Gruß Heinrich
    PS : ohne Primluftregelung habe ich keine "XXXL-Pellets" verbrannt....war mir zu unsicher.
    seit 2024 eta20(30)
  • hallo
    aber mach nicht ganz voll
    die meisten brikks werden beim verbrennen grösser
    das verstopft dann die düse und nichts geht mehr ausser rauchzeichen
    ansonsten funktioniert das bei mir hervorragend
    die besten werte überhaupt
    lg
    cosy
    wir verbrennen jedes Jahr Holzbriketts. Bei -20°C, 5 Kartongs Holzbriketts rein (sprich 50kg) anzünden, fertig. Puffer voll und für gute 24std schön Warm.
    Primär und sekundär muss etwas zugedreht werden. Geht aber auch ohne Regelung. Die hat unser über 20 Jahre alter Unical gar nicht......
    Ich nutz die Holzbriketts aber wirklich nur wenns nötig ist, bzw. eben nicht anderst geht. Billig sind die nämlich auch nicht unbedingt wenn man nicht gerade nen LKW voll anliefern lässt.
    Ein Problem bei den Briketts ist die Lagerung. Die müssen trocken gelagert werden. Ansonsten ziehen die Feuchtigkeit und fallen auseinander. Mit unterm Vordach stapeln wie Stückholz ist da nichts los! Ansonsten hat man innerhalb kürzester Zeit nen Haufen extrem teuren Einstreu für den Stall.....
    Gibts natürlich auch 10kg weise in der Plastiktüte verpackt. Was ich persönlich dann etwas daneben finde wenn man schon mit Holz Heizt....
  • Hab letztes Jahr 3to verbraten. Geht sehr gut und brennt sehr gleichmäßig ab. Wenns nicht so teuer wäre, würde ich nur damit heizen.
    Guido
    Und bei Lagerung im Keller immer gut unterlegen. Hatte vorletztes Jahr die kunststoffverpackten Bündel direkt auf den Kellerboden gelegt und nach einem halben Jahr waren die direkt auf dem Boden gelegten Bündel aufgequollen... obwohl der Keller trocken ist...
    Gruß Gust
