Flammtronik könnte auch den den Rüttler ansteuern (HKS)
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,005 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo HV Freunde heute habe ich mit
    Harald Buss gesprochen ,bei allen Gebläse kesseln
    ist noch ein Relay Ausgang frei, der könnte
    über den lamda wert so programmiert werden
    das er bei zu hohen Restsauerstoff den
    Rüttler ansteuert .
    Jetzt bitte Vorschläge machen, das auch alles berücksichtigt wird.
    Nur im Heiz Mudos ist klar ,da es beim Anheizen eh nichts bringt.
    Lamda wert einstellbar -wichtig
    Wie lange Angesteuert werden soll ?????
    wie lange Pause bis zur nächsten Ansteuerung ????
    Mfg Sveni ;)
  • Feine sache wäre das.
    Zu den Einstellungsparameter:
    so wie ich das verstanden habe, ist das unter anderem von der düse abhängig.
  • Wenn der Sauerstoffüberschuss steigt oder Die Ansteuerung 0 - 10 V sinkt kann man
    Rütteln lassen. Ich könnte am Conraddimmer an der ansteuerung 0 - 10 V ein
    Relais, einen sensiblen Wechsler ansteuern. Dann Zeitschaltuhrwann beginn.
    Das Ende mit Abgas, Kessel aus oder von Hand.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
