Anscheinend ist vielen Hausbesitzer klar, was für Kessel, Speicher und Heizsysteme verwendet werden sollen, allerdings ist die erforderliche Hydraulik der Sand im Getriebe. Das Ergebnis ist, daß die neue Heizung nicht das bringt, was erwartet wird.
Dafür gib es eine einfache Logik und Lösung. Wir verwenden das Zortström-Hydraulik-Ssystem, was in erster Linie Material einspart und zusätzlich durch die Technik nochmals Energie. Bei dem System werden alle Wärmeerzeuger und Wärmeabnahmen zusammengeführt. Alle Wärmeerzeuger sind entkoppelt und die Wärme wird dort abgenommen wo der Wirkungsgrad am höchsten ist. Pumpen laufen nicht gegeneinander und er Speicher wird durch eine intelligente Montage durch die Restwärme wieder gefüllt und endet nicht als Wärmeverlust. Durch das System ist keine Rücklaufanhebung erforderlich, was wieder Geld einspart und ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls eingespart werden. Die Steuerung läuft dadurch auch seltener aus der Spur. Weiterhin wird Material eingespart und je nach Anlage auch Pumpen. Vor allem die Stromkosten der Pumpen werden gesenkt und somit auch der Verschleiß. Man kann sich das System genau auf den Bedarf ausrechnen lassen. Eine spätere Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Wärmeerzeugern ist enorm einfach.
Wer mehr erfahren möchte kann das auf http://www.speichertechnologie.com
