Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.495.580 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • zu 1)
    ja lass einfach den Text anzeigen oder verstehe ich die Frage falsch?
    Ich meinte beides gleichzeitig, wie in der Liste.
    Symbol UND Text beim Heizungsstatus im Dashbaord.
    Geht das?
    Sehe an deinen Screenshots gerade, das gelbe Stylesheet ist ja nicht wirklich schön
    Mich nervt dunkler Hintergrund.
    Ich habe vor kurzem mal begonnen, "yellow" zu optimieren.
    Bin aber noch nicht weit gekommen.
    Musste mir da wg. den Farben zu viel in den Dateien zusammensuchen. Aber meine Zeit ist endlich.
    Außerdem kamen laufen p4d-Updates, die jede Anpassung zunichte machten.
    Wenn ich mal Muse habe, versuche ich einen Light-Hintergrund zu basteln.
    Eher in Richtung weiß und nicht gelb.
    Die Charts hatte ich mir schon lange auf hellen Hintergrund umgebaut.
    Leider muss ich das nach jedem p4d-Update wieder in der Datei /var/lib/p4/chart.js anpassen.
    Seit 0.9.x habe ich das aber noch nicht gemacht. Da kamen zu viele Updates in den letzten Wochen.
  • Ich kann es so anpassen das man jeden Sensor mehrfach auf dem selben Dashboard platzieren kann.
    Wegen mir musst Du das nicht anpassen.
    War nur eine Frage, ob Symbol und Text beim Heizungsstatus gleichzeitig möglich ist.
  • Die Charts hatte ich mir schon lange auf hellen Hintergrund umgebaut.
    Gibt es die Datei /var/lib/p4/chart.js nicht mehr?
  • Version 0.9.22
    Code
    2022-01-01:  version 0.9.22
    - change: Renamed 'Betriebsmodus' to Betriebsart Kessel
    - change: Allow more widgets for each sensor on one dashbord
    2022-01-05:  version 0.9.21
    - bugfix: Fixed db create on initial package install
    - change: Removed libxml2 dependencies
    - change: Replaced package dependency mariadbclient-dev with mariadb-dev
    - change: Improved log messages on MQTT connect/reconnect/trouble
    Seit Oktober 2009:
  • Code
    /var/lib/p4d/chart.js
    Dann wurde der Ordner wohl von p4 in p4d umbenannt.
    Kann man den Ordner /var/lib/p4 löschen?
    Code
    $ ls -lh /var/lib/p4
    insgesamt 40K
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data  18K Jul 25 19:50 base.css.orig
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 2,5K Nov 30  2020 chart.html.orig
    -rw-r--r-- 1 www-data www-data 8,7K Jul 25 19:54 chart.js.orig
    drwxr-xr-- 3 www-data www-data 4,0K Dez  5 19:48 img
    lrwxrwxrwx 1 root     root       33 Sep 27  2020 stylesheet.css -> /var/lib/p4/stylesheet-yellow.css
  • ups hatte was vergessen, wer die Version schon geholt hat jetzt bitte nochmal
    Habe jetzt zweimal installiert, weil immer ein Fehler kommt.
    Code
    wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
    sudo bash /tmp/install-deb.sh
    Laut GUI habe ich die Version 0.9.22-GITb32d608
    EDIT:
    Ich musste auch kein Kennwort eingeben.
    Wo liegt das Problem?
    Meldungen bei erster Installation:
    Meldungen bei zweiter Installation:
  • Habe genau die selben Fehler!
  • Kannst mal rsyslogd durch rsyslog ersetzen?
    Code
    root@odroid-x2:~# service rsyslogd status
    Unit rsyslogd.service could not be found.
    root@odroid-x2:~# service rsyslog status
    ● rsyslog.service - System Logging Service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2022-01-09 14:15:50 CET; 14min ago
  • Erst das alte entfernen da es die selbe Version isr. Sorry
    sudo apt remove p4d
    Leider keine Änderung.
  • Und die nachfolgende Installation:
    Code
    ah Danke! Ja das ist es. Hatte deinem Post am Handy übersehen.
    Ist in 0.9.23 behoben.
    Seit Oktober 2009:
  • Dann muss ich die Meldung nachher am PC genau lesen
    Wenn mich nicht alles täuscht, hat vorhin die allererste Installation länger gedauert als sonst.
    Für mich sah es so aus, dass zuerst was größeres am RPi (Buster) upgedatet wurde.
    Hängt es vll. damit zusammen, dass ein neues Buster-Update installiert wurde?
