Kennt jemand Fischer HV Kessel?
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 12,723 times. The last Post () by 210ponys.
  • Habe bei mir in der Nähe ein Werk die HV Kessel herstellen, habe bis lang eine glücklose Suche im Net. Gehabt, um nähere Infos zu bekommen, wie z.B. Preise usw.
    Hat jemand so einen HV& wie zufrieden ist er mit dem teil…
    Mfg Baserker
  • schau mal im katalog der fachagentur nachwachsende rohstoffe e.v.
    ist auch irgendwo im netz abrufbar, 147 seiten.
    da werden auch die fischeröfen aufgelistet und beschrieben und bewertet etc.
    piss Tann
    Hanibal
  • siehe marktübersicht, 8. auflage 2012, seiten 33, 60ff., dort auch alle nettopreise.
    piss Tann
    Hanibal
  • Moin,
    Fischer GA-TX, 25kw, 33er Holz, Bj 1999,
    jan2011 mit LC ausgerüstet.
    Der Kessel hat seitlichen Abbrand(Rostbelüftung) bei ca 600 Metern Holz im Moment ist die dritte Düse und Brennraum drin,
    ich heize den Kessel meines Bruders gelegentlich an,
    das geht einfach, schnell und problemlos.
    Den "kleinen" GA-TX gibts nicht mehr, alle jetzt mit 0,5m Holz.
    Mehr als "1000 Meter" wird der "Kleine" wohl schaffen,
    der Kessel sieht immer noch gut aus,
    innen, im Füllraum, am Rost und an den WT-Flächen habe wir noch keinen Verschleiß bemerkt.
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
  • Habe den TX 38F jetzt 12 Jahre ohne Probeleme bis vor Weihnachten. Er war undicht musste geschweisst werden und ich brauche leider einen Neuen. Vermutlich einen HDG Euro!
    VG
  • Hallo, mein Fischer TX40 ist im Herbst nach 16 Jahren auch undicht geworden. Gleichzeitig links und rechts an den Wassertaschen an der gleichen Stelle. Hab ich dann mal provisorisch mit Schrauben abgedichtet. Der Kaminkehrer mein 25 Jahre muss dieser Kessel schaffen. Abgasmessung hat er diesmal noch gut geschafft, in 2 Jahren müssen wir dran arbeiten. Die undichten Stellen können auch gut geschweißt werden. Das System arbeitet ohne Druck. Rücklaufanhebung hat deshalb leider nie richtig funktioniert.
  • Hallo Barry
    mach 'nen eigenen Fred für Dein spezielles Problem auf - dann wird Dir geholfen.
    Im richtigen Forum bist Du ja bereits (Peter 888)
    VG
    und was ist der neue für einer Geworden? Naja nicht verwunderlich das bei dieser missen Qualität Buderus abgesprungen ist und Fischer danach Insolvent war! Kenne noch einige wo deutlich über 20Jahre alt sind darum habe ich mich 2007 auch für einen Fischer entschieden was ein großer Fehler weil die Qualität unter aller sau ist und der Kessel nach 13 Jahren Durchgerostet ist... Ist Guntamatic auch so schlechte Qualität haben ja den gleichen Besitzer!?
