Tas tropft auch wenn die Heizung aus ist
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 9,181 times. The last Post () by samoht.
  • Hallo bin neu hier lese aber schon lange .
    Mein Name ist Thomas
    25 solarb. ohne lambda bj2007
    Turbolatoren aus rispenband und seitlich abgasbremsen neben der kl
    Brennkammer in der Brennkammer 5 cm ytong auf dem Boden
    Möchte die brennkammer vergrößern
    Und Steuerung möchte ich verändern wenn möglich ohne lufttrennung
    Mfg Thomas
  • Hi Thomas,
    nun wenn ich mal was sagen darf :ohmy:
    denke es versteht jetzt kaum jemand was du nun wirklich damit sagen möchtest, besonders im Zusammenhang mit deinem Thema :ohmy:
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    Rolf
  • Meine Frage war
    Die tas tropft am Ende des auslaufs
    Eine neue ist schon verbaut worden keine Änderung .
    Der Text war meine Vorstellung und was ich noch möchte
    Ich hoffe es ist jetzt etwas deutlicher beschrieben
  • Meine Frage war
    Hallo Thomas,
    was haben Turbulatoren, größere Brennkammer und eine veränderte Steuerung (alles aus deinem ersten Post) mit einer tropfenden TAS (Themenüberschrift) zu tun??? :unsure:
    Finde doch erstmal heraus warum deine TAS tropft, bevor du andere Sachen veränderst...
    Gruß Yves
  • Sitzt das Ventil der TAS vor oder hinter dem Wärmetauscher im Kessel?
    Wo sitzt der Temperaturfühler der TAS?
    Welchen Wasserdruck hast Du an der TAS (normalerweise der Wasserdruck der Trinkwasserleitung)?
    Welchen Anlagendruck (Kesseldruck) hast Du?
    Verliert die Anlage (Pufferspeicher, Heizung) Wasser / Druck?
    Und vor allem: Wieviel tropft da aus der TAS? Trinkbecher / Eimer / Badewanne pro Tag?
  • wenn sich im ventil schmutzpartikel befinden schließt es nicht richtig.
    versuchs mal mit kräftig durchspülen und dann beobachten.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Dann will ich noch eine Frage dazu fügen:
    Mit welchen max. Temperaturen betreibst du den HV?
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Danke für die schnellen Fragen und Antworten
    Kräftig durchgespuellt habe ich des öfteren keine Änderung
    Hv steht bei 83 Grad auf dem Display der ak2005 unter Einstellung
  • Quote
    Anschlusse sind nach der Beschreibung und abbildung von solarbayer
    Getätigt worden.
    Hmpf! Und die wäre? Nicht jeder hat einen SB und nicht jeder hat Lust, zur Beantwortung Deiner Fragen erstmal deren Anleitung zu suchen.
    Also: Davor oder danach?
    Der wasserdruck ist 5, 1 bar
    Anlagendruck 1, 1 bar
    Ja die Anlage verliert druck ca 0, 2 bar pro Tag
    Ca. 1 Liter pro Tag
    Wenn das Ventil der TAS vor dem Kessel sitzt: Freunde Dich mal mit dem Gedanken an, dass Dein Wärmetauscher ein Löchlein hat und Anlagenwasser aus dem Kessel in den Wärmetauscher drückt und dann raustropft.
    Nur so als Idee.
  • Meine Frage war
    es könnte mit einer defekten oder fehlenden EPDN Dichtung liegen.
    Im SB-Handbuch auf Seite 12:
    Die Verzinkten Einschraubnippel des Sicherheitswärmetauschers sind mittels
    Dichtring in der Muffe des Kupferwärmetauschers eingeschraubt........
    Bei mir fehlten die Dichtringe und der TAS-Ausgang tropfte.
    MfG
    Edgar
    wenn es wirlich so ist, trenne doch mal den FW Anschluss vom Kessel ( abstellen) , Tas würde ich enfernen wenn dann immer noch Wasser ankommt.. dann hat Timm recht ..
    Gruß Roland
  • Hallo, wo genau topft sie denn. Bei mir habe ich 2 Tauchhülsen gewechselt ( da, wo die TAS reingesteckt wird in den Kessel) bevor ich den Fehler entdeckt habe : im Kesselinneren war ein Grat, der auf die Tauchhülsen beim einschrauben und festziehen drückt, Folge Mikroriss, bei Erwärmung tropfte sie aus der Tauchhülsen stärker als im kalten Zustand. Abhilfe : Rundfeile, Grat weg, neue Tauchhülse rein und alles war gut. Soll bei SB gar nicht so selten sein. Mist ist natürlich, dass jedesmal das Wasser runter muss. Wohl dem, der genug Absperrhähne verbaut hat, ich hab's.
    Also eine Überprüfung IST es wert, vielleicht hilfts.
    Viel Erfolg
  • Dank euch allen die mir so schnell Lösungen aufgezeigt haben, oder noch zeigen werden.
    Werde diese in den nächsten Tagen abarbeiten.
    Sobald ich was neues weiß werde ich wieder berichten.
    Mfg Thomas
  • Hallo Thomas,
    die Tas hört wohl irgendwann auf zu tropfen ? Wenn das so ist löse mal versuchsweise die große ,runde Überwurfmutter an der Tas eine Umdrehung und schaue nach einem Durchspülen ob die Tas dicht wird.
    Ich sage ausdrücklich versuchsweise, dann die Überwurfmutter wieder anziehen. :whistle:
    Ralf
  • Danke Ralf für den tipp
    Hört aber nicht auf zu tropfen.
    Meine böse Befürchtung ist das der Sicherheitz wärme tauscher ein leck hat.
    Werd Morgen als abarbeiten bis der tauscher übrig bleibt.
    Mfg Thomas
  • Ist der WT beim SB verschweisst oder eingeschraubt? Wenn Letzteres, hättest Du ja eine reelle Chance, das zu beheben.
    Du kannst auch mal den Anlagendruck erhöhen und schauen, ob es dann schneller tropft. Becherglas drunter und die Zeit messen, bis es eine Markierung erreicht hat.
    Es lag an den Dichtungen in den einschraubnippeln.
    Hat etwas länger gedauert bis Klempner kam.
    Wenns beim Kumpel ist und im Winter die Heizung trotzdem noch läuft, werden erst die Eiligeren Sachen erledigt.2 Dichtungen 3, 42€ verursachen so eine Sauerei.
    Danke an allen die sich der Sache angenommen haben und sehr schnell geantwortet haben.Forumsmitglied Edgar hatte den Richtigen Riecher bei seinem HV waren von Anfang an keine drin.
    Danke noch mal
    Mfg Thomas
