Habt ihr sowas schon gesehen???
There are 25 replies in this Thread which was already clicked 12,459 times. The last Post () by ExUser002.
  • Hallo Gemeinde,
    ich war heute bei einem Bekannten seine von der Firma eingebate HV Anlage zu besichtigen.
    Da hab ich folgendes gesehen und mich gefragt ob das Mist ist !
    Habs nur mal schnell skizziert- Die Be und Entladung parallel verschalteter Pufferspeicher über gegenläufige Pumpen ( Wilo Hocheffizenz) gesteuert von einer Elektronik.
    Was meint ihr? Fluch oder Segen ( Ich denke eher das erste)
    Andree
    Ein Spezialist ist einer, der von immer weniger immer mehr versteht bis er von nichts alles weiß!
    -Attack DPX25 getunt mit Lambda und Klappenregelung
    -2x 1000l Puffer
    -Regelung: SAIA SPS mit indiv. Steuerprogramm
  • Eine Kombination von Lade- und Entladepumpe für den/die Speicher ?
    Ob das hydraulisch so funktioniert (die andere Pumpe in Gegenstromrichtung zu beaufschlagen) weiß ich nicht.
    LG Winfried
  • Nabend zusammen,
    schon komisch ob das wirklich Sinn macht :ohmy:
    Grüßle
    Rolf
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    macht alleine mit dem HV wenig sinn. Interresant wäre es, ob evtl. noch eine Solaranlage, Kaminofen etc... mit dran hängt. Dann kann das ganze (je nach Puffervolumen) evtl., noch Sinn machen.....................
  • Wenn der Betreiber es nicht anders kennt....
    Muss gehen, hat ja ein Heizungsbauer gemacht.
  • Hallo Gemeinde,
    Danke für die Statements.
    Ich hab da mal das Ganze gezeichnet- Ich denke das sorgt auch für Gesprächsstoff.
    Ach so die Puffer stehen direkt nebeneinander.
    Die Anlage ist erst 2 Wochen in Betrieb und der Bekannte kennt sich damit nicht wirklich aus.( keine Einweisung durch Firma oder unzureichend)
    Gruß Andree
    -2x 1000l Puffer
  • Da hat jemand Umsatz gemacht.
    Teile verkaufen bringt halt auch Geld.
    2 Regelungen mit Pumpe, 1x Wärme vom Kessel, 1x Wärme vom Speicher.
    1 Pumpe zum Füllen des linken Speichers, 1 Pumpe zum entleeren des linken Speichers.
    Es geht, deshalb sagt der Kunde ja evtl. auch nichts.
    Aber würde ich nicht so machen.
  • Wenn das funktionierte, wäre das eine interessante Sache für meinen Latenzspeicher. Denn der soll wirklich nicht parallel zum Speicher geladen werden, sondern: Wenn Hauptspeicher unten >70°C = rein in Latenzspeicher, wenn Hauptspeicher oben kleiner <50°C = raus aus Latenzspeicher, oder so.
    Man könnte natürlich beide Pumpen antiparallel schalten, mit je einem Rückschlagventil. Aber so spart man Verzweigungen und die Rückschlagventile. - Wenn es denn die Pumpen mitmachen.
  • hallo
    Meine Vermutung, damit soll die Brauchwassertemperatur länger hochgehalten werden.
    Zuerst einen Puffer dafür nutzen, wenn dieser leer ist das warme Pufferwasser umpumpen.
    Kann vielleicht Sinn der Sache sein.
  • :pinch: :sick: :angry: mir fehlen die Worte !
    Oder ? Unsinnig ! Alles was mir einfällt wäre nonkonform mit den Forenregeln !
    Die Innung der Heizungsbauer dürfte beschämt sein.
  • Leute merkt euch eines!
    Jedes Gelumpe welches Ihr heute einbaut muß morgen "serviciert" werden und übermorgen erneuert da es ja wieder hin wird!!!
    Ja so lebt die Wirtschaft und der Finanzminister.
    Ich bin leidenschaftlicher Techniker aber mein Credo lautet: "Soviel Technik wie nötig, aber so wenig als möglich"!
    Ich weiß dass manche Technologien nur mit sehr viel Technik funktionieren können, leider werden die "Durchblicker" welche das System als ganzes durchschauen und auch servicieren können immer weniger, dafür steigt die Anzahl der dressierten Affen (Baugruppentauscher) immer weiter!
    Nichts für ungut!
    Hannes / ESBG
    Nur AUSSCHALTEN ist 100% sparen!
  • HJH
    >Teile verkaufen bringt halt auch Geld.< Der einzig mögliche Sinn der Sache den ich erkennen kann.
    >2 Regelungen mit Pumpe, 1x Wärme vom Kessel, 1x Wärme vom Speicher.< Schlimmer noch, wenn der Öler WW bereitet wird dieses erst einmal runtergekühlt.
    >1 Pumpe zum Füllen des linken Speichers, 1 Pumpe zum entleeren des linken Speichers.< Diese Verschaltung ist ein Grund für eine fristlose Kündigung durch den Vorgesetzten.
    >Es geht, deshalb sagt der Kunde ja evtl. auch nichts.< Gut das es keine Thermometer an den Puffern gibt. Der Kunde weiß ja nicht was abgeht.
    @ Timm
    >Wenn das funktionierte, wäre das eine interessante Sache für meinen Latenzspeicher. Denn der soll wirklich nicht parallel zum Speicher geladen werden, sondern: Wenn Hauptspeicher unten >70°C = rein in Latenzspeicher, wenn Hauptspeicher oben kleiner <50°C = raus aus Latenzspeicher, oder so.<
    Aber doch nicht so, oder ?
    Wenn schon dann 2 Leitungen und Klappen, vor allen einfache Pumpen.
    Hannes
    Ich bin leidenschaftlicher Techniker aber mein Credo lautet: "Soviel Technik wie nötig, aber so wenig als möglich"!<
    Da stimme ich dir voll zu.
    Wie sagte der alte Herr Lanz noch ? Ein guter Schlepper kann garnicht einzylindrig genug sein. Er hatte wohl Recht, die Dinger laufen noch heute ohne je einen Motorschaden erlebt zu haben.
    Ralf
  • Das beste ist nicht der hydraulikplan sondern die aussage, "hat selbst wenig ahnung" im zusammenhang mit "kaum einweisung".
    Beides würde ich schnellstmöglich nachholen.
    Vieleicht ist das auch so viel cleverer ... kann man bei der innung nachfragen.
