Umbau Viigas 25
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,064 times. The last Post () by HJH.
  • Benötige ein Tipp vom Profi,
    Habe einen Vigas 25 Lamdascheck Turbos große Brennkammer und seit kurzem die ,12 Loch Düse von Martin eingebaut. Danke an der Stelle an Martin ein Super Teil .Seit dem Düse wechseln hat sich das Brennverhalten vom Kessel total verändert .Abgth.bei 100 % Lüfterleistung 145 bis 160 Grad kaum Asche im Brennraum und wesentlich mehr Leistung als davor, Beim Nachlegen geht dann der Restsauerstoff auf 3 % für ein paar Minuten dann auf 5,5 bis 6,5 % pendellt sich da ein mal 02 % hoch und runter. Nach einer Std dann auf 7% nach 2 Std dann 8 %.
    wenn ich jetzt auf Lufttrennug umbaue mit 2 Lüfter ,dann Läuft der SeK.Lüfter ja nur die 1 Std und schaltet
    dann bei Einstellung Lamda 6 % ab, die Restliche Zeit Läuft der Kessel ohne Sek- Luft
    Ist das richtig oder zieht der Kessel noch Falschluft
    Grüße Klaus
    So wie ich das mal verstanden habe ist im Lambdacheck einmal eine reine Messung oder durch umschalten/umstecken ein einzelner Regler nach dem O2 Gehalt mit Ausgang 0...10VDC vorhanden.
    Den einzelnen O2-Regler kann man nur dann verwenden, wenn für die restliche Fahrweise des HV eine weitere, geeignete Regelung/Steuerung vorhanden ist.
    Die Flammtronik ist die Komplettlösung der gesamten Steuerung des HV.
    Willst du die Verbrennungsluft auf Sekundärluft und Primärluft aufteilen, dann musst du ja die Steuerung erweitern. Dazu bietet sich dann der Umbau auf die Flammtronik an.
    Die Flammtronik übernimmt dann den gesamten Abbrand.
