betreibt hier jemand zufällig einen köb pyromat (40kw)?
habe die fehlermeldung erhalten, der kesselvorlaufsensor sei zu prüfen.
finde den sensor von aussen aber nicht.
muss ich die rückwandverkleidung abnehmen?
piss Tann
hanibal
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 6.255 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von pk.
piss Tann
hanibal
vielen dank, spaltmaxe,
da habe ich natürlich längst schon nachgelesen.
die sensoren (vor- und rücklauf) sind eingezeichnet, sollen auf der rückseite sein, kann sie aber nicht finden und das abmontieren der isolierrückwand ist bei mir ä weng sch....e, weil wenig platz.
piss Tann
hanibal
Hallo Hanibal
Prüfe doch zuerst die Verbindung an der Steuerung.
Manchmal hilfts
Gruß Jürgen
Guten Abend,
die Zeichnung stimmt mit meinem Kessel (geliefert Februar 2013) nicht ganz überein.
Obere Reinigungtür öffnen, dann ist der Fühler zwischen Rückwand/isolierung und Kesselkörper am Vorlaufrohr etwas zu sehen. Liegt wagerecht zur Pumpe hin weisend.
Johann
danke.
jetzt habe ich ihn gefunden.
ist vom isolierungsmaterial verdeckt.
laut konstruktionszeichnung soll der ja nicht waagrecht, sondern senkrecht angebracht sein, genau wie der rücklaufsensor.
bin auch schon mal gespannt, ob ich beim ersten reinigen der brennkammer den reinigungsdeckel öffnen kann. da ist auch nichts beschrieben.
gruß
hanibal
