mein ETA SH 20
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 7,584 times. The last Post () by Spaltmaxe.
    Hab mich jetzt endlich hier angemeldet :) , war bis jetzt nur als Mitleser aktiv...
    Also vorab einmal vielen Dank für die vielen Infos. Hat mir bei der Planung und Duchführung sehr geholfen.
    Zu meiner Anlage:
    Kessel ist ein ETA SH20 mit 2000l Puffer, 200l MAG, PAW Pumpengr. mit danfoss alpha 25-60.
    Beheizt werden damit ca. 150 m2 (Fussbodenheizung). Solar möchte ich im Sommer noch nachrüsten.
    Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meinem Werk. Und, soweit ich das nach 2 Wochen Betrieb sagen kann, ist der Kessel jeden cent wert!
    Einziges Problem, was ich noch beobachten muss ist der Anlagendruck. Der ist noch nicht optimal.
    ETA SH20 Touch
    2 x 1000L Puffer
    200L MAG
    Da du eine FBH hast, hast du auch niedrige Rücklauftemperaturen.
    Dadurch ist dein Speicher einmal auf ca. 26...28°C beim Entladen und beim Laden ca. 80°C oder das was deine Anlage bringt.
    Durch die hohen Temperaturschwankungen hast du auch hohe Druckschwankungen wenn dein ADG nicht groß genug ist.
    Empfehlung : mindestens 150 Ltr. ADG pro 1000 Ltr. Gesamt-Wasserinhalt der Anlage.
    Dein Ausdehnungsgefäß mit 200 Ltr. ist viel zu klein!
    Du wirst also ständig entlüften und immer wieder Wasser nachfüllen müssen.
    Du brauchst mindestens 300 Ltr.
    mfg friedrich
  • Hello,
    ne, zu klein? Klar, 250l wären besser gewesen, aber ich hab da nicht allzuviel Platz. Und was ich so gelesen hab sind kleine Druckschwankungen noch ok.
    Wenn die Puffer leer sind (18°) hab ich so 1,8 Bar und bei 75° bin ich bei 2,5.
    Sicherheitsventil geht bei 3 Bar. Sollte von dem her keine Probleme machen, denk ich.
    Mit dem Anlagendruck meinte ich eher folgendes: ich hab 3 Manometer verbaut: in der Kesselsicherheitsgr. , im VL zum FWM und eins beim Fbh-Verteiler. Und alle zeigen unterschiedliche Werte an...
    Mfg,
    chris
    ETA SH20 Touch
    2 x 1000L Puffer
    200L MAG
  • Das wiederum ist NORMAL!
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Hello,
    Mfg,
    chris
    Das ist bei mir auch so, ist aber kein Problem;
    Auch die Sicherheitsventile öffnen bei unterschiedlichen Drücken.
    Da habe ich eines, das bereits bei 2,5 bar aufmacht...
    mfg friedrich
  • hallo,
    das es kleine Druckunterschiede gibt, ist mir schon klar, nur bei der Kesselsicherheitsgruppe zeigts mir 2,5 bar an, und beim FBH-Verteiler hab ich 5 bar ?! :dry:
    Da is irgenwo der Wurm drinn :unsure:
    ETA SH20 Touch
    2 x 1000L Puffer
    200L MAG
    Das ist dann nicht mehr normal.
  • hallo,
    Hallo
    Versuchs mal mit nem neuen Manometer.
    Gruß Jürgen
