Verpuffungen u. a. bei Orlanski Orlingo 200
There are 21 replies in this Thread which was already clicked 11,644 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo, wir brauchen Hiiiilfe,
    seit ein paar Monaten haben wir einen Orlanski Orlingo 200. Und seit Anfanf an bereitet uns dieser Kessel Sorgen. Unsere Mechaniker konnten uns bis zum heutigen Tag auch nicht weiterhelfen. Folgendes Problem:
    1. Der Kessel sollte sich abends bei einer bestimmten Temperatur selbständig ausschalten - tut er aber nicht. Der läuft durch bis unendlich.
    2. Laufende Verpuffungen und so auch starke Rauchgasbelästigung. Wir haben versucht über die Primär- und Sekundärlufeinstellung dies zu regeln, bisher ohne Erfolg (z.Zt. Primär: 9 mm u. Sekundär 3,5 Umdrehungen). Kann uns Jemand sagen, welche Werte für die Primär-u. Sekundärluft optimal sind?
    3. Uns wurde gasagt, im Kesselbetrieb kommt aus dem Schornstein (7m hoch vom Schornsteinfeger so verlangt) ein weißes Fähnchen. Was kommt, ist dicker grauer Rauch und Gerüche nach Verbranntem. Was machen wir falsch?
  • Ich kann dir zwar nicht helfen, aber du solltest erstmal deine komplette Anlage vorzustellen.
    Ich denk das wäre hilfreich....
    ETA SH 20 Touch
    2 * 1000 L Puffer
    400 L Brauchwasser
    Buderus Raketenbrenner :D
  • Moin
    Die Schornsteinhöhe sollte keinen Ärger machen. Folgendes wäre zu kontrollieren:
    - Anheizklappe dicht
    - Zugregler richtig eingestellt.
    Dann muß die obere Brennkammer "sauber" sein, dieser Kessel mag keine großen Asche-ansammlungen,
    und er braucht ein "richtiges" Glutbett auf der Düse, dann sollte er ohne Probleme laufen. Zu empfehlen ist dieses aber ohne "richtige" Regelung nicht, da Du einfach zuviel Holz durch den Schornstein jagst. Ohne Lambda-regelung wirst Du immer Holzgas-Geruch bzw. starke Rauchentwicklung haben.
  • hat der kessel eine lambdasonde?
    Hanibal
    Wie... der soll abschalten???
    Du hast eine Holzfeuerung und keine Gas- oder Öltherme!
    Ein Stückholzkessel sollte so befeuert werden, dass er seine Wärmeenergie an einen Pufferspeicher abgeben kann.
    Aus diesem Pufferspeicher wird dann dein Haus geheizt.
    Ist der Pufferspeicher voll, oder nicht vorhanden kann der Holzkessel nur vor sich "hinkokeln"
    Das ist nicht nur uneffizient, sondern führt zu Schwelgasen aus dem Schornstein und im schlimmsten Fall zu Schornsteinbrand!
    Seid ihr über die Handhabung aufgeklärt oder eingewiesen worden?
  • Schon mal alles nach Bedienungsanleitung gemacht? Anzünden etc...?
    Mal anderst gefragt, was sich auch auf Sundancers frage bezieht: Pufferspeicher hängt ja wohl dran. Und wenn wieviel?
  • Vielen Dank für das große Interesse.
    Es erfolgte zwar ein kurzes Probeheizen durch den Monteur,wir sind aber über die komplette Handhabung nicht eingewiesen worden, so haben wir uns eine Bedienungsanleitung aus dem Netz gezogen und bisher danach verfahren. Die Funktionsweise des Kessel ist uns bekannt.
    - keine Asche in der Brennkammer,
    - alle Klappen abgedichtet,
    - Pufferspeicher 1000 l vorhanden, reicht aus hat man uns bei der Installation gesagt, stimmt aber nicht, wir
    rüsten nach, arbeitet mit Ladomat,
    - Lambdasonde hat er leider nicht
    - wir heizen mit Kiefernholz weil wir einen großen Wald haben, inzwischen wissen wir auch dass dieses Holz nicht so
    toll ist,
    - Zugregler richtig eingestellt? Wie und wo
    Folgendes Problem:
    Hallo Motoguzzi,
    wenn Du nicht unendlich Holz nachlegst, dann kann der Kessel auch nicht unendlich laufen.
    Also: Immer erst bei sich selbst den Fehler suchen.
    Der Kessel wird bei den momentanen Temperaturen, einmal pro Tag angeheizt, bis die Puffer voll sind.
    Dann wird nichts mehr nachgelegt. - der Kessel geht aus;
    Sobald der Puffer leer ist, wird erneut angeheizt.
    Hat Dir das niemand erklärt?
    Das alles geht manuell und nicht vollautomatisch.
    Der Ofen wird einmal pro Woche gereinigt! (Staub, Schmutz, Asche inclusive)
    Wir haben hier einen Holzofen und keinen Ölofen.
    Das ist eine komplett andere Welt.
    mfg friedrich
  • - Pufferspeicher 1000 l vorhanden, reicht aus hat man uns bei der Installation gesagt, stimmt aber nicht, wir rüsten nach,
    Wenn Du nur 1000 Ltr. Pufferspeicher hast, dann kannst (darfst) Du deinen Ofen nur zu etwa 50 % füllen.
    Dann wird der Ofen gestartet.
    Dann warten, bis der Puffer wieder leer ist und dann wieder zu 50 % füllen und alles wieder von Vorne....
    Eigentlich einfach - oder?
    Wenn Du 2000 Ltr. Puffer hast, dann darfts Du auch zu 100 % den Ofen füllen...
    mfg friedrich
  • Hallo Motogutzzi
    Verpuffungen kommen wenn kein homogenes Gemisch vorhanden ist und wenn die Stömungsgescheindigkeit zu langsam wird, Rückzündungen.
    Hinten wo die Wärmetauscherröhren sind ist normal nur feine Asche, kein Teer.
    Hat er zu viel Primärluft dann ist das Gas was durch die Düse geht zu fett, zu wenig
    Sauerstoff, kann auch zu Verpuffungen kommen. Mit deine Hilfe werden wir achon was finden
    um ihn zum laufen zu bringen.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    hast du eine Flamme nach der Düse also unten im HV ? Geht diese Vergaserflamme mitunter aus?
    Wie sieht der untere Raum aus?
    Ist deine Anheizklappe dicht?
    Hat dein Schornstein den nötigen Zug ?
    1000 Liter-Puffer ist wirklich recht knapp bemessen.
    Hat deinHV ausreichend Primärluft um richtig brennen zu können. Wenn er oben im Primärraum nur schwelt kann er nicht funktionieren.
    Ralf
  • motoguzzi
    kiefer ist oft knorrig, nicht gerade gewachsen und deshalb auch schwer zu spalten.
    legst Du das holz sauber gestapelt in den reaktor oder mit vielen hohlräumen?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    unabhängig vom thema, so ein monteur gehört verklagt! ich kann doch nicht irgend ne anlage aufbauen, evtl. noch fehlerhaft oder zuwenig puffer etc., und den kunden dann einfach im dunklen stehen lassen!
    eure tipps in aller ehre, aber erstmal gehört doch dieser stümperhaften firma in den arsch getreten bevor ich selbst was verändere/verändern muss....
    nichtmal ne gescheite einweisung mit nem kompletten abbrand :( abartig...
    sorry wenns net 100 % themenbezogen ist, aber das musste ich loswerden!
    ETA SH 20 Touch
    2 * 1000 L Puffer
    400 L Brauchwasser
  • wenn du glück hast ist jemand mit einem Holzvergaser in der Nähe un schaut mal vorbei.
    So ein Orlan brennt ja sonst wie Hölle,
    Vielleicht sagst du mal wo dein Wohnort ist.
    Kiefer die guten Sücke unten, das Knastreiche oben, das hift auch schon.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo Stefan,
    Danke für Deinen Beitrag, war sehr aufschlußreich. Frage: womit hast Du umgerüstet, 6 Stunden Brenndauer und 2 Puffer auf Temperatur ist schon toll. Bei uns: 2 Stunden hält der Kessel an, dann nachschieben und bei 3 Füllungen haben wir den Speicher gut auf Temperatur. Wir dachten, es liegt am Holz (Kiefer), dass wir so oft den Brennraum füllen müssen. Ob Flamme unter der Düse, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Mache ich gleich.
    Der Nick ist schon Programm. Habe eine alte Moto Guzzi 350 restauriert und fahre gern damit. Allerdings im Moment noch wenig Freizeit, da beruflich gebunden. NOCH!!!Wir wohnen in der Sängerstadt Finsterwalde, also Brandenburger Land und vielleicht gibt es ja in unserer Nähe einen Orlingo-Besitzer, der uns Tipps geben kann! Bis dann,
    Grüße motoguzzi
  • Wiege mal das Holz bevor es in den Ofen geht. Ich nehme die Wage aus dem Bad und so aufschlichten das man noch ablesen kann.
    Da gibt es auch sofortmaßnahme. Brennsein hinten mit 5cm Ytong zumachen, oben den Brennstein auch mit Yton bis an die Decke abdichten, dann kann man auch noch die Auslasöfnung nach vorne reduzieren bis auf 70 cm2 . dann in Ruhe das umrüsten
    in Angriff nehmen. Die Abgastemperatur mußt du dan mit Prim. einstellen und
    Sekundär auch anpassen, brigt schon was.
    Mess mal die Düsensteinlänge, vielleicht passt da ein 12 Loch, der ist knap 300mm lang
    Da gibt es auch einen mit 420 mm länge. ich mache beide, mit Brennkammer kennst du ihn nicht wieder.
    CO Messung
    Grüße Martin
    CO Messung
