Welche Stärke beim 42mm (1,2/1,5 mm) und 28mm (1,0/1,2 mm) CU Rohr
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,100 times. The last Post () by Hallimasch.
    ich bin gerade dabei CU Rohr zu ordern. Da meine Puffer 1 1/2" (DN40) Muffen haben und mein Holzvergaser mir an der Pumpengruppe 1 1/4" (DN32) zur Verfügung stellt, habe ich beschlossen den HV und den alten Öler mit CU42 zum Puffer hin zu verrohren. Die beiden Puffer selbst werde ich auch mit CU42 miteinander verrohren. Der HV Hersteller fordert DN32 (wahrscheinlich als untere Grenze).
    Jetzt kann man ja die Sanco CU 42mm Rohre mit 1,2 mm oder mit 1,5 mm Wandstärke bei meinem Lieblingshändler kaufen.
    Ok was sind die Argument für dünneres Rohr? Nur der Preis oder auch das Fassungsvolumen (1,23 l/m beim CU42 mit 1,2mm Wandstärke, bzw. 1.20 l/m beim CU 42 mit 1,5 mm Wandstärke).
    Was sind die Argument für das dickere Rohr? Ok es hält mehr Druck aus. Aber brauch ich das wirklich bei meinen max. 3 Bar bei der Heizung?
    Die gleiche Frage stellt sich bei der Verrohrung der Heizkreise mit CU 28. Hier kann man das Rohr in 1,0mm oder 1,2 mm Wandstärke haben. Also auch mit 0,53 l/m bzw. 0,49 l/m Fassungsvolumen.
    Jetzt hab ich natürlich auch noch CU 28 im Bestand, da es den HK ja schon gibt. Ich hab aber keine Ahnung was da verbaut ist und messen kann ichs erst wenn ichs umbaue. ;) Was hat man so 1991 tendenziell verbaut CU 28 x 1,0 mm oder CU28 x 1,2 mm?
    Gruss Uwe
  • Hallo Uwe!
    Also bei der Wandstärke kannst Du ruhig bei der dünneren bleiben, aber hast Du schon einmal nachgesehen wie sich der Preis für Rohr und Lötfittinge von 28 auf 35 und weiter auf 42 entwickelt!!!
    Übrigens von welcher Leistung des HV sprechen wir hier etwa 75 bis 100 kW? oder doch eher von einem 32 bis 40-er!
    Bei einem 40-er bist Du mit dem 35-er Rohr schon weit übertrieben, aber es schaut halt nach was aus.
    Grüße, Hannes / ESBG
  • Hi Hannes,
    danke für deine Antwort.
    Ja hab ich - es ist zum heulen, ich hab die Bucht schon mal bei den 42er ProfiPress Fittingen lehr gekauft. Alles unter 10 Euro war meins. Das beste sind ja Rotguss - Verschraubungen in 1 1/2" auf CU42. Da gehts erst bei 40 EUR los wenn man Gluck hat.
    Bei einem 40-er bist Du mit dem 35-er Rohr schon weit übertrieben,...
    HDG Euro mit 50 kW. Der Werksvertreter meinte CU 35 braucht er schon, alles drunter kriegt er die Wärme nicht weg - hat er est letztens wieder eine Heizung, die der HB mit 28 verrohrt hatte. Da hat der Kessel dann bei Buch zu gemacht.
    ... aber es schaut halt nach was aus.
    Ich weis! ;)
    <Selbstironie>
    Ich bin eher der Mann der Superlative und schieße auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus.
    </Selbstironie>
    Eigentlich wollte ich erst mit CU 54 verrohren. Das fand aber selbst ich ein bisschen übertrieben. ;)
    Gruss Uwe
    Ich würde die Verrohrung nicht nach dem Preis der Rohre sondern nach dem Druckverlust der Anlage auslegen.
    Ein Haus mit einem Heizölverbrauch von 3000 Ltr. hat eine Heizlast von ca. 10kW.
    Bei einer Leistung von 50 kW hat man es mit der 5-fachen Leistung zu tun.
    Ist doch eigentlich einfach zu rechnen.
    Da reichen nicht mehr die Rohrdimensionen wie für eine Heizung eines 1-Fam. Hauses.
    Du tust dir keinen Gefallen mit dieser Art der Dimensionierung.
