UVR 1611 Sensoranschluss
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,743 times. The last Post () by Sundancer.
  • Moin,
    Hab n problem mit den Sensoren an der UVR. Die UVR bekommt keine Werte. Hab zwei PT1000 Fühler. Einer Auf S10 für Vorlauf und S12 für AussenT. Das zweite Kabel habe ich jeweils an der Masseschiene geklemmt. UVR zeigt mir für beide Sensoren 9999° an.
    Jemand ne Idee?
    Guido
  • Hallo GuSel
    Entweder sind die Fühler defekt oder Kabelbruch.
    Habe einige Fühler schon programmiert aber noch nicht angeschlossen und zeigt für diese Fühler auch 9999 Grad an.
    Einmal die Fühler durchmessen (Wiederstand) Dazu gibt es in der Bedienungsanleitung der UVR eine Tabelle wo du die Werte zu den Temperaturen zuordnen kannst. Ziemlich hinten in der BA
    Alex
    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau
  • Moin,
    Jemand ne Idee?
    Hallo Guido,
    die Einänge sind in der UVR richtig parametriert?
    PT1000 und nicht KTY u.s.w...
    Gruß Yves
  • Und schau Dir mal die Seite 97 der BA der UVR1611 an.
    Dort gibt es die Leiste "Sensormasse" und den Hinweis auf eine Verbindungsleitung, die noch (richtig !!!) bestückt werden muss.
    Gruss Winfried
  • Alles Klar Leute, Danke für die Tips.
    Hab nicht gewusst, dass man die Masseschiene händisch verdrahten muss. Dachte das wäre nur bei der Konsolenvariante so.
    Ok. Hab dann mal das Werksprogramm direkt gelöscht. Temperatur wird jetzt angezeigt, Pumpe rennt, nur der Mischer mag noch nicht so wirklich. Das Menu ist aber auch echt Göttlich.
    Guido
  • Ok, wenn du gerade damit einsteigst... besorg dir einen BL-net oder besser gleich den neueren C.M.I., denn damit ist die Parametrierung und Programmierung easy (mittels TAPPS2).
    Du überträgst das dann mittels des Gerätes (BL-Net oder CMI) an die UVR1611.
    Direkt an der UVR1611 erstellte Programme lassen sich auch nur schwer wieder in ein TAPPS-Programm "umwandeln".
    Deswegen lieber gleich mit TAPPS2 erstellen...
    Gruß Yves
  • "Wenn" ich mal auf Solar erweitere, ja. Ansonsten müsste ein Heizkreis und ein Mischer noch so einstellbar sein.
    Guido
    Hallo Guido,
    ok, das stimmt... solange das Programm so "übersichtlich" ist, sollte das kein Problem sein.
    Ich habe das erste Jahr auch alles direkt an der UVR1611 optimiert.
    Gruß Yves
