Lamdasonde defekt?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,140 times. The last Post () by Spaltmaxe.
    war bis jetzt nur stiller Mitleser, aber nun hab ich ein Problem.
    Vor drei Jahren kaufte ich einen HVS 40 LC von Solarbayer, und war
    bis jetzt ein zufriedener Heizer.
    Doch seit ein paar Wochen läuft er nicht mehr richtig rund, im Heizraum
    legte sich sehr viel Teer an und die Luftklappe sank im Betrieb auf 45%
    Abgastemparatur lag auch nur noch bei ca. 140°.
    Hab dann eine neue Düse eingebaut, da die alte doch schon stark verschliessen war.
    Aber das Problem ist nicht aus der Welt.
    Kann es sein das die Lamdasonde nicht mehr funktioniert, wenn ja, wie kann ich das prüfen.
    Oder bin ich auf einen komplett falschen Dampfer.
    Bernhard
  • Hallo Bernhard,
    ..verlass dich mal nicht auf diese "dämliche" %-Anzeige der Kulisse (Luftblende) im AK-3000-Display.
    Wenn du wissen willst, was deine SekLuftzuteilung wirklich macht, schraube die orange Verkleidung ab und beobachte den SekLuftschlitz im Schauglas.
    Weiters solltest du auf die Lambdaanzeige und die Lüfter-%-Angabe achten.
    Aus diesen Werten ZUSAMMEN mit der AGT kann man erst eine Diagnose stellen.
    Teer im Füllraum ist noch nichts schlimmes, zeugt aber davon, dass die Füllung möglicherweise kokelt oder das Holz recht feucht ist.
    Deine Lambdaanzeige im ersten Teil des Abbrands sollte max 1,5 betragen und die Sekluftöffnung ganz bis 1/3 offen sein.
    Solange deine Lambdasonde keine Falschluft aus dem Ofenrohr oder der AHK zieht (= hoher Lambdawert) und ansonsten plausible Werte anzeigt ist sie noch nicht hinüber.
    mfG Max
  • Hallo Bernhard,
    überprüfe doch bitte mal deine Anheizklappe ob die auch zu 100% schließt.
    Hinten Reinigungsklappe aufmachen und durch den Füllraum mit der Taschenlampe leuchten.
    Wenn sich da Teerablagerung gebildet hat und die nicht 100% Dicht ist, hast du durch die Bank schlechte Leistung.
    Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
