Raumdisplay piepst?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,045 times. The last Post () by Spaltmaxe.
  • Hallo!
    Seit heute morgen piepst mein Raumdisplay (RGB) zweimal (Tütüt) alle 60 Sekunden, ohne dass irgendwo ein Fehler erscheint. Auch nach dem Abklemmen und Wiederanstecken piepst es munter weiter. Bei Fröling kann man sich das Problem nicht vorstellen, danach Aussage des Technikers kein Lautsprecher verbaut ist. Evt. ein PIEZO ?
    Hat jemand von euch so was schon gehabt???? Das ist wohl im Eimer, das Ding...
    Danke
  • Bitte fragt nicht, was es wirklich war. Ich habe mich heute schon genug blamiert...Den Techniker von Fröling habe ich dann gebeichtet, woher der Ton in Wirklichkeit kam...
  • Zuerst dachte ich,es sei das Raum-Display
    dann die Klimaanlage
    dann die Funksteckdose
    dann die Fernbedienung der Klima
    und dann habe ich es gefunden: ......nach einer Stunde der Rauchmelder!
    Ich schwöre.....der Piepton ist an allen Stellen des Raumes gleich laut( er soll eben überall gleich gehört werden)
    Und ich dachte echt, meine Kinder verars.....mich mit der versteckten Kamera....
  • und dann habe ich es gefunden: ......nach einer Stunde der Rauchmelder!
    Batterie leer.................. So gings mir das letzte mal auf dem Dachboden...... Nur hatte ichs einfacher, da auf dem Dachboden wenig bzw. eigentlich keine Technik vorhanden ist die piepsen könnte..... Aber erst dachte ich mir schon auch aus welchen Kartong kommt jetzt der piepston......
