Brennraum undicht bei Vigas 40 kW Bj. 2008
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,696 times. The last Post () by Volker_Rom.
  • Hat das jemand bei Vigas schon mal gesehen.???
    Der Übergang zwischen Brennraum hinten und wassergefüllten Überströmrohren ist undicht.
    Da kommt Primärluft?? oder Sekundärluft unverbrannt anvagabundiert und verfälscht den Lambda-Wert.
    Brennraum sieht schön weis gepudert aus.
    --> neue Bk machts möglich
    Einstellung 3,5 O² und 136°C AGT.
    Habe versucht dort hinten zu schleifen und mit Kesselkitt die Kehle auszukleben.
    Mal sehen ob das hält. Wenn nicht schweissen. :evil:
    Soviel zur Verarbeitungsqualität von SOLARBAYER :woohoo: :side: !!
    Habe schon die dollsten Sachen mit dem Teil erlebt.
    MfG Volker
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
  • Hallo Volker,
    wenn es dir gelungen ist das Metall richtig sauber zu machen hält das, es könnte Risse geben
    kommt die Luft von Oben oder von den Sec-Rohren? konntest du das feststellen?
    Erwin
  • Hallo Erwin,
    heute zweiter Abbrand nach OP.
    Schätze das die Luft von Sek. kommt, weil Regler immer stark schwankte.
    KANN auch vom Lufteinfluß auf Lambda kommen.
    Kesselboden oben ist stark gerissen.
    Muß oben mal komplett Sanierung anpeilen.
    HV ist von Herbst 2007!
    MfG Volker
  • Hallo olker
    damit er nicht so schwankt beim regeln mach eine Blende vor Prim. Gebläse.
    Dann macht er voll auf und nur beim Nachlegen Bremmst die Flammtr.
    dann läuft alles viel ruhiger. Den Durchmesser mußt du probieren.
    Beim Anheizen kannst du sie wegnehmen, wenn erdann richtig in gang ist die Blende davor und er muß voll auf machen, ruhe ist.
    V. Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    habe vor Primär ein Blende mit Loch von 36 mm
    und vor Sekundär mit 28 mm
    zeig morgen mal die Abbrände von 2 Tagen.
    MfG Volker
