Ich betreibe seit 2009 eine Solarbayer 40 kW. Ich möchte diesen nun mit der Flammtronic und dem Lamda Check nachrüsten. Weiterhin ist eine Lufttrennung geplant.
Hat schon ein Forumsmitglied diese Maßnahmen an einem solchen Kessel vorgenommen, wenn ja mit welchen Erfahrungen?
Solarbayer 40 HV nachrüsten auf Flammtronic und LC
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,954 times. The last Post () by parasheriff.
Ich konnte zwischenzeitlich die Lufttrennung verwirklichen und muß nun noch die Flammtronic und LC installieren. Kann die alte Solarbayer-Steuerung (AK 2005) einfach abgehängt und die dort angeschlossenen Fühler, Ansteuerung Pumpe etc. auf die Flammtronic umgehängt werden? Gibt es hier etwas besonderes zu beachten?
zunächst einmal braucht es für die FlammTronik kein gesondertes Lambdamodul, das ist nämlich schon mit drin.
Alle Fühler ( gebraucht werden immer der AGT und der kessel-Fühler) sollten PT1000 sein.
Die Pumpe wird von der FT geschaltet, relais ist dabei.Wichtig:
Die Sicherheitsfunktionen (STB, TAS) müssen beibehalten werden.
Ein Verdrahtungsplan ist auf der Seite der FT veröffentlicht.Viel Erfolg
Harald
Hallo Harald,
danke für die Info.
Ist dieser Verdrahtungsplan gemeint: "Schaltungsvariante 3 für Kessel mit Druckgebläse und CAN-Drehzahlmodul"? -
Die Flammtronik ist installiert und läuft derzeit in der "Werkseinstellung". Luftrennung ist ebenfalls eingebaut.
Ich habe nächte Woche einen Termin mit dem Schorni zur Messung der Abgaswerte.
Sind zum Zweck der Messung irgendwelche Parameter der Flammtronik zu verändern damit die Messung auch erfolgreich verläuft?
Womit ich bis jetzt nicht klarkomme ist die Aufzeichnung der Abbrände und die grafische Darstellung. Vielleicht kann mir jemand den genauen Ablauf schildern.
