Fehlregelung des Kesselschaltfeldes TS 621 vom Künzel HV BT2030
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,913 times. The last Post () by pk.
  • Das Künzel Kesselschaltfeld TS 621, Baujahr 2012, Firmware 1.13, Art.Nr.:4800621, S/N: 0297 11/19
    hat folgende Fehlregelung: sobald die untere Puffertemperatur +79°C und höher ist, läuft die Kessel-
    kreispumpe auch dann, wenn die obere Kesseltemperatur kleiner ist als +79°C.
    Hat schon jemand das selbe Problem an seiner Anlage festgestellt?
    27.06.2014 MfG Karlheinz
  • was ist "obere kesseltemperatur"?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Die obere Kesseltemperatur ist gleich der Kesselvorlauftemperatur.
  • puffer unten kann nicht heisser sein als kesseltemperatur bzw. puffer oben (?)
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
