Tipps für Fundamt auf Rohfussboden für Puffer + Kessel gesucht
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,163 times. The last Post () by bindpe.
  • Hallo Zusammen,
    da mein Rohbau bald fertig wird, muss ich schauen wie es weiter geht.
    Habe einen Technikraum im EG wo mein 2200 Liter Puffer und ETA Kessel rein soll. Habe ich mir gedacht dass ich hier gleich eine art gedämmtes Fundament auf den Rohfussboden setze mit der Höhe des geplanten Fussbodenaufbauen.
    Hat schon jemand von Euch sowas gemacht und kann mir Tipps geben. Habe mir das so ähnlich wie auf dem Bild vorgestellt. Einfach den Bereich ausschahlen, xps platte rein und dann mit Beton auffüllen? Wie gesagt da wird dann einiges an Gewicht drauf kommen, Kessel + Puffer 22oo Liter
    DANKE für die Hilfe
    vg
    Peter
    Hier einmal ein Link von Daten einer XPS Platte:
    http://www.austrotherm.at/prod…rm-xps-premium-30-sf.html
    Bei guter Lastverteilung kannst du 30 t/m² belasten.
    Ich habe die Speicher zusätzlich auf eine 15mm wasserfeste Sperrholplatte gestellt.
    Nicht mit dem unteren Ring des Speichers direkt auf eine XPS Platte stellen, auch nicht direkt auf den Estrich.
  • Ich habe die Speicher zusätzlich auf eine 15mm wasserfeste Sperrholplatte gestellt.
    Oder gleich eine Siebdruckplatte......
  • ich muss auf 17cm Fussbodenaufbau kommen, kann ich dass dann folgendermassen machen??
    zb 100mm+50mm XPS dann 20mm Siebdruckplatte
    oder ist das zuviel an xps? Wie gesagt immerhin stehen da 2,5t drauf
  • Genau, eine Siebdruckplatte habe ich auch genommen.
    Manchmal fehlen einem die Worte.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
