Sprung-/Breitbandsonde
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,109 times. The last Post () by HKruse.
  • da ich mich mit so modernem zeugs wie lambdasonde nicht auskenne:
    kann man eine sprungsonde ersetzen durch eine breitbandsonde?
    oder spinnt dann die regelung rum?
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    lambdasonde hat doch da etwas für gemacht.
    Einfach so, geht nicht.
    Die Sprungsonde ist wie ein Temperaturschalter (Thermostat), Ein oder Aus.
    Die Breitbandsonde ist dagegen wie Thermoelement, da kann jeder Messwert innerhalb des Messbereiches angezeigt werden.
    Zu einer "richtigen" Regelung benötigt man damit eine Breitbandsonde.
    Eine Sprungsonde ist meiner Ansicht nach so ein "gefuddel" eines Verkäufers, Lambdasonde verkaufen aber nur die Hälfte liefern.
  • ...............vor einiger Zeit hier im Forum...........
    30 Dez 2009 13:10
    Lambdasonde
    Aw: Abgasverlust bestimmen
    By the way:
    Mein Lambdacheck kann ALLE Typen von Lambdasonden fremder Steuerungen "nachahmen" oder emulieren, sodass die vorhandene Sonde durch den Lambdacheck ersetzt werden kann und die Originalsteuerung jedweden Herstellers installiert bleiben kann.
    Es muss nur meine Sonde eingebaut werden mit dem LC-Modul und der LC rechnet den exakt gemessenen Sauerstoffwert in die Ausgangskennlinie der betreffenden Sprungsonde um.
    Gerade bei den KSM-Stokern ist das ein beliebtes Thema.
    Gruß Harald...
    Max (hammax) hat für seinen lambda-Vigas was eigenes gebaut.
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
