Zirkulationspumpe bei S4 Turbo V5.05 34 Turbo
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 12,896 times. The last Post () by mickaeloschwarz.
  • Hallo habe bei meinen S4 Turbo 34 KW eine Zirkulationspumpe für mein Warmwasser drangehängt.
    Am Rücklauf der Zirkulationspumpe habe ich ein Temperaturfühler drangehängt.
    Unter der Eingestellten Temperatur läuft die Pumpe und darüber bleibt sie stehen.
    Soweit so gut
    Allerdings bleibt die Pumpe nicht dauerhaft an sondern wird irgendwie getaktet.
    0,5s an
    0,5s Pause.
    Das PWM Signal ist bei 100 %
    Bitte um Hilfe
    Fröling S4 Turbo 34 kw
    3*1000l Puffer
    400l Ausdehnungsgefäß
    35 l Frischwassermodul
    175l Kesselwasserinhalt
    190l Brennholzfüllraum
  • Was für eine Pumpe hast Du angeschlossen?
    Kann die PWM?
    Prüfe mal die Pumpenart in den Einstellungen
    Normale Pumpe -> normale Pumpen oder Hocheffizienzpumpen, da muss aber Mindestdrehzahl auf 100% stehen
    Fröling S4 28 kW
    3000 Liter Puffer
    500 Liter MAG
    Vitola 200 Ölkessel
    Verrohrung mit 1 1/2" Schwarzrohr
    Zusätzliche eigene Steuerung
  • Hallo Huzzel
    ich habe eine Wilo Pumpe angeschlossen .
    Ich glaube Z25.
    Ist eine ziemlich starke Pumpe, weil der Weg ziemlich lang ist.
    ich weiß aber sicher dass es bei 100% steht.
    wie kann ich in den Einstellungen eine normale Pumpe auswählen.
    3*1000l Puffer
  • Hi
    Geht im Menü, musst aber die Servicetechniker Ebene nehmen.
    Bitte vorsichtig in der Ebene, da Du da alles verstellen kannst.
    Mit -7 kommst Du da rein
    Peter
    Fröling S4 28 kW
    3000 Liter Puffer
    500 Liter MAG
    Vitola 200 Ölkessel
  • Servicetechnikerebene -7 ist klar.
    unter welchen Reiter muss ich reinspringen??
    3*1000l Puffer
  • Müsste bei Zirkulationspumpe / Service zu finden sein.
    Habe ich bei meiner Anlage nicht, von daher kann ich es nicht 100%ig sagen.
    Fröling S4 28 kW
    3000 Liter Puffer
    500 Liter MAG
    Vitola 200 Ölkessel
  • Sorry hab gestern nochmal geschaut
    leider keine Einstellmöglichkeiten gefunden zwischen normaler und Hocheffizenzüumpe.
    Wer hat noch das Problem??
    oder habt ihr alle keine Warmwasserzirkulation??
    3*1000l Puffer
  • in Bedienebene rein gehen mit -7
    dann Zirkulationspumpe anwählen
    dann service anwählen (kommt nur in der Servicetechnikerebene)
    dann "PVM Einstellung" anwählen und NORMALE Pumpe einstellen, da du diese drehzahlmäßig steuerst (nicht pvm oder sonst etwas!)
    dann minimale Drehzahl im nächsten MenÜ mit 45% eingeben
    und maximale mit 100 %
    Dann klappt es!
  • Hallo habe die Version 50.04 Build 05.05 .
    Leider habe ich diese Struktur nicht. Welche Version habt ihr
    3*1000l Puffer
  • Da wird es wohl Unterschiede geben
    Welches bj. Hat dein Kessel??
    Welche Version bzw. Build ist die Neueste ??
    Und wo bekomm ich sie her
    3*1000l Puffer
  • Mein Kessel ist vor einem Jahr in Betrieb genommen worden.
    Da würde das neuste drauf gemacht.
    Wo die neuste her bekommst kann ich dir nicht sagen, denke über den service Techniker.
    Mfg Adam
  • Also ganz von vorne!
    Du geht ins Menü "Anlage"
    Du tippst Du ganz runter mit der Pfeil-nach-unten-Taste bis der Reiter "Aktuelle Bedienebene" kommt-->
    dann tippst Du mit der Pfeil nach unten Taste so lange bis die Zahl MINUS SIEBEN (-7) erscheint
    dann quittieren
    der S4 sagt nun "SERVICE"
    Jetzt geht Du zurück mit der Zurücktaste auf das Menü "Zirkulationspumpe"
    Hast Du dieses Menü überhaupt????
    Wenn ja, dann runter bis "Service"
    Wenn Du in dem Zirkulationsmenü den Reiter "Service"(heißt genauso wie die SERVICEtechnikerebene) nicht findest, bist Du noch in der Ebene KUNDE und nicht SERVICE für die Fröling Servicetechniker
  • Hallo D-MAX
    also Service Ebene -7 -->ok habe ich
    Menü-Punkt Zirkulationspumpe --> ok habe ich
    Menü Punkt Zirkulationspumpe--> Service -->ok habe ich
    leider unter MenüPunkt Zirkulationspumpe--> Service--> kann ich nur die Adresse des Fühlers oder der Pumpe einstellen bzw. der Impulsmesser
    3*1000l Puffer
  • Du meinst, du hast nur 2 Reiter im Menü und nicht 6? Seltsam! Ruf mal bei Fröling an und lass Dir die Techniker in Österreich geben. Mir haben die auch in der Serviceebene immer geholfen!
  • Hallo D-Max
    die sagten dieses Problem hatten sie noch nie -->super
    er vermutet es liegt an der Doppelbelegung der Ausgänge--> das glaub ich eigentlich nicht.
    aktuelle Version ist 5.09
    5.10 kommt November raus.
    er sagt die neue Version bekommt man umsonst , allerdings die kosten fürs Aufspielen wurde nach STD. berechnet werden.
    oder mit den Visualisierungsprogramm das wäre ne möglichkeit --> allerdings hab ich das nicht.
    oder hat jemand das Visualiesierungsprogramm zum ausleihen.
    3*1000l Puffer
  • Die Visualisierung kann man 10 Tage umsonst testen. Das nützt Dir aber nichts.
    Denn mit der Visualisierung kannst Du KEINE NEUEN Menüs starten. Das geht nur am Kessel selbst. Mit der Visu kannst Du nur vorhandene Menüs bedienen!
    Du hast doch den Kessel noch keine 2 jahre, oder? Dann ist es soch eine Garantiesache!
    Doppelbelegung der Ausgänge kann eigentlich nicht sein. Außerdem hat das keine Auswirkungen auf die Software! Das Menü ist komplett, auch wenn gar kein Ausgang mehr zur Verfügung steht und du ein weiteres Hydraulikmodul bräuchtest.
    Hast Du einen Kundendienstvertrag mit Fröling? Da gibt es die Software und die Einstellungen vom Techniker.
  • nö habe keinen Fröling Kundendienstvertrag.
    3*1000l Puffer
    3*1000l Puffer
  • Software aufspielen dauert ca. 10 Minuten. Die gewünschten Einstellungen bei Dir noch zwei Minuten extra. Mit Anfahrt schätze ich 80 Euro inklusive MwSt. Aber nagle mich nicht fest!!!!!Ich bin kein Prophet!
    Wenn Du nicht so ein Fetischist bist wie ich und die Pumpe nicht unbedingt über den Kessel regeln willst (musst :-)), dann kappe das Kabel an der Pumpe, mach Lüsterklemmen drauf (Sicherung raus!) und fahre die Z-Pumpe mit neuem Kabel an, welches du über eine handelsübliche Zeitschaltuhr für 5 Euro von einer Steckdose aus steuerst. So lief das bei mir auch einige Jahre, bis ich die Viruskrankheit S4 Turbo-manitis bekam.
