Rückschlagklappen bei Lufttrennung VIGAS
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 6,727 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo Fans und Fachleute,
    will mir meinen 14,9er VIGAS endlich mal auf Lufttrennung umbauen, weil die "Luftwaage" nicht soooo das Gelbe vom Ei ist.
    Was mir immer noch Kopfzerbrechen bereitet sind die Rückschlagklappen, die bei Verpuffungen sowie bei Stillstand der Gebläse schließen sollen.
    Habe derzeit keine Idee, wie ich die Dinger vernünftig/einfach/zuverlässig konstruiert realisieren soll.
    Wollte die Gebläse auf Vierkantrohre montieren und von dort über Rohrstutzen in die jeweiligen Rohreinlässe hinter der Platte mit dem aufgeschraubten Standardgebläse münden lassen.
    Jemand eine (bessere) Idee ?
    Habe leider keine gut ausgestattete Metallwerkstatt in der Hinterhand.
    Freue mich auf Eure Vorschläge.
    Winfried
    Du kannst auf der linken Seite oben "Bildgalerie" anwählen.
    Im nächsten Fenster rechts oben ist ein Eingabefeld "Galerie durchsuchen"
    Hier gibst du in Großbuchstaben HJH ein.
    Da kannst du sehen wie ich zum Beispiel den Umbau gemacht habe.
    Oben ist die Sekundärluftleitung darunter die Primärluft.
    Die vorhandene Rückschlagklappe ist jetzt nur für die Sekundärluft.
    In der vorderen Primärluftleitung habe ich die Rückschlagklappe eingebaut.
    Die Klappe sollte sehr leicht gebaut sein damit der Öffnungsdruck gering wird.
  • da bekomme ich kein ergebnisss beim suchen in der bildergalerie
    würde mich auch interssieren
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Gehe doch einmal auf diesen Link:
    http://www.holzvergaser-forum.…ell?limitstart=0&limit=20
    Du kannst auf der linken Seite oben unter Hauptmenü "Bildgalerie" anwählen.
    Dann kannst du die Bilder ansehen.
  • Hallo HJH
    Du meinst sicherlich Bild 5 und 6, da ist aber nicht genau zu erkennen Wo da Rückschlagklappen verbaut wurden.
    Gruß Ralph
  • Ja, auf Bild 6 kann man einen Stumpf einer Welle sehen.
    Das ist die Rückschlagklappe.
    Ein Blech auf einer Welle angebracht. Noch einmal : sollte kein großes Gewicht sein.
    Jedes Gramm mehr geht weg als Druckverlust.
  • 0,5 mm Blech auf ein Stück Draht, ich hab VA 2,5 mm gehabt, geht auch 3mm Schweißdraht.
    Um den Draht drehen, das Blech soll leicht beweglich sein, durch gegenpusten muß es schwingen.
    Den Draht in U Form Biegen zwei Löcher im abstand Bohren und di Flache Seite muß anliegen.
    Vorne den Draht fixieren, anpunkten ode Löten ,langt auch. So hab ich es auch, pendelt prima.
    Beim Abstellen vom HV mach ich die Gebläse vorne zu, damm bleibt die Holzkohle drinnen.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    hier meine Sekundärklappe:
    Eingebaut ist die Klappe zwischen Vierkantrohr und Gebläse:
  • Ich sag´ jetzt schon mal DANKE für die Tipps/Bilder.
    Hat mich schon etwas "inspiriert".
    So schön wie auf den Bildern werde ich es wohl nicht realisieren können - da kommt schon etwas Neid auf. :unsure:
    Bin damit guter Dinge es doch noch irgendwie vernünftig hinzubringen.
    Nochmals Dank.
    LG Winfried
  • Ich hab eigentlich auch zu viel Arbeit gemacht mit den Rückschlagklappen.
    Die Prim. Luftklappe war schwierig einzubauen, sieht man in der Mitte.
    Seitlich , Sekundär jeweils eine links und eine rechts, schlagen an das plangedrehte Rohr.
    Der Sekud. Lüfter hängt gut einen m über dem Ofen, saugt die aufsteigende Warmluft ab.
    Grüße Martin
    hast du die rückschlagklappe nur in der sekundärluft oder auch in der primärluft ?
    Meinolf
    HVS40LC
    14 Lochdüse
  • Für die Prim. Luft hab ich in das Dreieck, den Prim. Luft Eingang auch eine Rückschlagklappe
    eingebaut. Ist eine Fummelei den 2,5 mm Draht von innen durch die gebohrten Löcher zu
    bekommen , abe geht. War mal zum Fischen in Norwegen, deshalb ert jetzt.
    Links u. rechts ein 2,5 mm Loch neben der Öffnung bohren und die vertige Rückschlagklappe
    duchschieben die Drähte rausfummeln und dann mit einem Schweißpunkt sichern.
    Grüße Martin
    CO Messung
