bei meinem Nachbar ist auf einmal keine Anzeige mehr auf dem Display,was tun?
hat vielleicht von euch einer eine Idee was man machen kann.
mfg mike
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,504 times. The last Post () by schreinermichel.
mfg mike
mfg mike
Am Auto... Zündung einschalten!
am Motorrad... Zündung einschalten!
am PC... Einschalter drücken!
am Hifi-Gerät... Einschalter drücken!
oder meinst du etwas anderes?
Hallo Mike,
...da sind jetzt die HVSxx..-Besitzer gut dran, die ihre Steuerung sichtbar und zugänglich aus dem Schwitzkasten "obere Kesselabdeckung" ausgelagert haben.
Da kann man z.B. an dem Flachbandkabel, mit dem das Display an die Hauptplatine angeschlossen ist, wackeln - abziehen - ausblasen. Außerdem sieht man, was auf der Platine leuchtdiodenmäßig so geboten ist.
Fazit: unter die Haube schauen...
mfG Max
Entschuldigung hatte vergessen zu erwähnen dass es sich um eine UVR 1611 handelt.
Mit freundlichen Grüßen Mike
In so einem Fall sieht man zuerst bei TA -> technische Hilfe nach
http://wiki.uvr1611.at/doku.ph…nweise_fuer_den_stoerfall
...könnte schon mal die Gerätesicherung sein...
mfG Max
Sieht man irgend eine Reaktion am Display wenn man den Strom ausschaltet und nach 30 sec wieder einschaltet?
Wird das Umfeld des Scrollrädchens nach dem Einschalten orange und nach etwa 20 sec grün?
Wenn beides nicht, dann eventuell Sicherung der 1611 defekt (Feinsicherung 6,3 A hinten im Gerät).
Wenn Sicherung ok, dann eventuell keine Spannung auf Klemmen (untere Reihe die ersten beiden ganz links, 1. Phase, 2. MP)!
Ansonsten eventuell Trafo kaputt...?..!
MfG Hannes / ESBG
Hallo Hannes,
die Steuerung funktioniert leuchtet auch grün-orange nur ist keine Anzeige mehr vorhanden.
Vielleicht so wie beim Bosch Autoradio, kalte Lötstelle.
Kann man manchmal finden, schwarz ausgebrannt, mit Lupe suchen auf der Platine.
Grüße Martin
Die Kontaktierung zum Display ist die Ursache, wenn Du geschickt bist, dann zerlegst Du die 1611 (zwei Schrauben von hinten, dann den ganzen Einsatz herausziehen)!
Danach die obere Platine (die mit dem Display) vorsichtig nach oben abziehen (aus den Vielfachsteckverbindern) und dann mit einem mini Torx Schraubendreher die beiden kleinen Schrauben der Displaybefestigung herausdrehen und den Displayrahmen vorsichtig ausklipsen.
Das Display ist mit einem sogenannten "Leitgummi" mit den Leiterbahnen der Platine verbunden.
Nun mit einem weichen Radierer sowohl die Leiterbahnen als auch die Glasflächen des Displays (auf der Rückseite) wo der Leitgummi anliegt vorsichtig abradieren.
Danach alle Teile wieder zusammenbauen und es funktioniert wieder!
Durch verschiedene Luftverunreinigungen und Feuchte sowie Temperaturänderungen kännen die Kontaktflächen leicht oxydieren und dann geht nichts mehr!
Oder ganze Regelung mit Rep.Auftrag zu TA senden und samt Porto etwa 50,-€ zahlen.
MfG
Hannes / ESBG
Hallo Hannes,
Display funktioniert wieder, habe es genau so gemacht wie du beschrieben hast.
Vielen Dank auch von meinem Nachbar der selber ein super Tüftler ist, aber leider hat er sich beim Pilzesammeln das Rückrad gebrochen und ist im seinem Rollstuhl natürlich eingeschränkt.
Ps. noch mal herzlichsten Dank
