Finder Relais
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,239 times. The last Post () by porsche217.
  • Guten Morgen
    nachdem ich gestern geheizt habe, musste ich feststellen, das die Pumpe vom Ladomaten nicht abschaltet obwohl die Kesseltemperatur bei 62°C stand. Meine Frage ist nun, hat jemand schon einmal sselbiges Problem gehabt und ist es möglich, das dass Finder Relai klebt ?
    mfG Ralph
  • dass das relais "klebt" denke ich nicht.
    schau mal in den ft einstellungen, ab wann die pumpe ein bzw. ausschaltet.
    wichtig ist ausserdem die ft version.
  • Hallo Ralph,
    möglich ist alles und mit einem einem Messgerät kann Mann dem Problem schnell eingrenzen.
  • Hast du die Restwärmwnutzung niedriger eingestellt wie 62°
    Ausschalten Pumpe norm. Betr. ist das niedrigste einstellbare 60°
    Wenn die Restwärmenutzung auf 70° gestellt ist schaltet sie bei Abstellen bei 70° aus.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    vielen Dank für die Tips, werde ich heute Nachmittag mal schauen welsche Version und die Einstellung der Rücklaufanhebung.
    mfG Ralph
  • Nabend
    es ist die Version 2.89a, wie Martin richtig vermutet hat war es die Restwärmenutzung. Auf 72°C gestellt und die Pumpe war aus. Danke
    Grüße Ralph
