Verkrustungen, Glanzruß in den Zügen lösen
There are 53 replies in this Thread which was already clicked 39,738 times. The last Post () by FS40_Herzilein.
  • Ich heiße Mike, komme aus Bernkastel Kues und habe seit zwei Jahren einen Viessmann Vitolig 200 mit 3200 Liter Puffer (4x800 Liter, ander passten von der Höhe nicht in den Keller)
    Und über Sommer und wenn wir in Urlaub sind wird alles via Gastherme geregelt.
    Nun wollte ich zum Saisonstart den Ofen in betrieb nehmen und habe alles gereinigt und ausgesaugt, aber!!
    Ich bekomme die festgebrannte Kruste und den Röhren zum Ventilator nicht gereinigt.
    Wenn ich mit der mitgelieferten Bürste durchfahre fällt der Dreck nicht ab.
    Ich habe auch schon verschiedene Hohnbürsten usw. versucht, geht aber auch nicht ab.
    Durch diese Verkrustungen lässt sich der automatische Ascheabwurf der Wirbulatoren (?) nicht mehr bewegen.
    Wie bekomme ich diesen Dreck ab?
    Gibt es da etwas zum lösen einsprühen?
    Gibt es spezielle Hohnkratzer oder so?
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße Mike
  • bohrmaschine mit entsprechender drahtbürste.
    verkrustungen sollten aber nicht sein (ursache ?).
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Ich habe schon 5 Drahtbürsten vernichtet beim Einsatz mit der Bohrmaschiene!!
    Na ich würde mal sagen: Schlamperhafte und unregelmässige Reinigung der Züge
    Im ersten Jahr habe ich das noch öfters gemacht, so alle 2 Wochen, dann in der letzten Saison glaube ich einmal, da ja ein Hebel dran ist welcher das erledigen sollte.
    Hat nicht so funktioniert.
  • Hast du noch irgenwo Backofenreiniger, der löst das auf.
    Bei meinem HV langt eine Flaschenbürste, kann man so wegpusten.
    Aber auch eine M8 Spindel ein epaar Muttern und Scheiben. Dann von dem Draht der die Gardinen hält
    minestens 6 Sücke abschneiden, festklemmen , ein mal rum und zwischen den Scheiben anziehen.
    Die Drähte ruhig 5cm länger auf jeder seite, legen sich an. Damit geht auch der letzte Dreck
    raus. Hab so was in der Bohrmaschine, brauche es aber höchstens einmal im Jahr
    um zu konntrollieren ob es wirklich metallisch sauber ist.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Guten Morgen,
    du hast recht, da gibt es nicht viel zu sehen an dem Ofen!
    Welche Einstellungen wollt ihr genau wissen?
    Ich denke eher das es an absolut schlamperhafter Reinigung liegt.
    Ich hatte am Anfang alle 2 Wochen durchgebürstet und in der letzten Saison vieleicht ein mal.
    Hatte mich da auf das Rüttelwerk verlassen!
    Da der Ofen ja fast komplett elektronisch geregelt wird kann ich auch Luftmäßig nicht viel verändern.
    Was auffällt ist aber das im oberen Bereich des Ofen das Holz immer kocht und Wasser austritt, aber nachdem das Holz alles verbrannt ist ist im Brennraum (außer an der Tür) kein Glanzruß vorhanden.
    In der letzten Saison war das Holz nur 2 Jahre gelagert, dieses Jahr ist es dann 3 Jahre gelagert, wobei auch in der letzten Saison der Feuchtegehalt bei 16- 18% war. jetzt ist er fast gleich.
    Backofenreiniger habe ich gestern mal eingesprüht!!
    Extra zum dm Markt gefahren und besorgt.
    funktioniert, aber nur in den oberen 30- 35 cm unten komm ich mit dem Zeugs nicht hin.
    Ich hatte auch des Öfteren Hohlbrand, was ich aber auf falsches einsetzen des Holzes zurück führte.
    Angezündet wird über Grillholzkohle und Gasflasche, dann kleines Holz dann die größeren Stücke sauber aufgeschichtet.
    Restkohle lässt der Ofen nicht übrig, das hat aber Viessmann auf Nachfrage auch bestätigt.
    Ich hohl da immer die günstige Grillholzkohle vom Baumarkt und da reichen 2x 10 kg Säcke im Winter und das kostet dann 13 € also das passt.
    bitte erklär mal was du genau meinst, dein Holz kocht und es tritt Wasser aus? Also aus dem Holz? Oder aus dem Kessel? :S
    Micha, der gerade etwas verwirrt ist
  • Das Holz lässt das Wasser raus, fällt auf wenn ich die Türe öffne und nachlegen will oder wenn ich mal etwas nachstochern möchte.
    Dann sieht man wie das Wasser brodelt vieleicht auch übertrieben hier von viel Wasser zu sprechen!
    Holz ist Mischung aus Eiche, Birke, Buche, Esche, und Ahorn
  • auweia.
    da fällt mir nix mehr ein.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Wenn ich den mal wieder anzünde und das wieder feststelle mach ich mal ein Foto/ Video davon.
    Vieleicht hängt es auch einfach daran das der Vergaser nur alle 2-3 Tage angefeuert wird und sich da dann Kondenswasser im inneren bildet, weil er im kalten Keller steht, der Raum ist nicht beheizt und mit den 3200 Litern Puffer heize ich im Winter 2- 3 Tage das Haus ohne nochmals anzufeuern.
    Der Kessel selbst hat keine Ablagerungen im Brennraum usw.
    Eben nur an den hinteren 7 Löschern welche verkrustet sind.
    Da ich einen Edelstahlkamin angebracht habe ist dieser dann im Winter ja auch immer kalt und da werden sich Ablagerungen nicht vermeiden lassen.
    Aber um mal zum Schluß zu kommen,
    wie oft kehrt ihr eure Züge aus?
    Oder besser gesagt bürstet diese mir der Drahtbürste durch?
    Wie oft reinigt ihr euren Vergaser generell?
    Und wann?
  • Also ich mach meinen Kessel ca. nach 10 Abbränden sauber, außer es ist richtig Kalt und ich muss jeden Tag ein Feuer machen. Dann mach ich es jedes Wochenende sprich nach jedem 7ten Abbrand. Wenn du sagst das aus deinem Holz sichtbar Wasser austritt dann besorg dir mal irgend wo her ein 2tes oder sogar ein 3tes Messgerät, säge ein Holzscheit in der Mitte durch und miss dann da nochmals nach. Wenn dein Holz 3 Jahre gelagert war kann ich es mir zwar nicht vorstellen das es noch zu feucht sein soll aber nachmessen kann nicht schaden und eventuell ist dein Messgerät ja auch kaputt oder zeigt einfach schon immer falsche Werte an.
  • Hallo Mike
    Ich heize auch nicht anders, alle drei Tage im Moment jede Woche, jetzt wird das zweite mal Puffer auffüllen fällig, aber wenn alles dicht ist kein Problem.
    Kontrolliere ob nicht irgentwo mal ein Tropfen Wasser austritt, hauptsächlich im hinteren Teil, da fällt es nähmlich fast nicht auf, schlecht zu finden. Das würde auch das
    Abgas abkühlen und den unverbrannten Teil hindern durch den Kamin zu verschwinden.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Also ich denke es liegt an zu nassem Holz
    Holz das 16 % Restfeuchte hat Kocht nicht mehr!!!
    Wie grob ist das Holz gespalten? Durchmesser ?
    Kennst du jemand bei dir in der nähe der die eine Schubkarre trocknes Holz geben könnte?
  • Holz liegt ja jetzt noch ein Jahr länger und der Ofen ist noch nicht in Betrieb!
    Aber der Feuchtemesser von Stihl sollte doch die Wahrheit sagen.
  • Ich denke wenn du es einsprühst, z.b mit einer Unkrautspritze oder die Brüste mehrfach in die Flüssigkeit tunkst, dürfte das kein Problem sein.
    Oldtimermichel
  • ob brennholz hinreichend trocken ist oder nicht merkt man schon, wenn man es spaltet und in die hand nimmt/befühlt.
    da brauche ich kein messgerät oder son schmoarrn.
    und wenn das wasser rausläuft beim verbrennen, wie oben beschrieben, dann ist sowieso alles zu spät.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
