Gewinde eindichten
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 11,533 times. The last Post () by David1978.
  • Servus,
    wollt mal horchen wie ihr so eure Verschraubungen an Puffer, HV etc abdichtet. Nehmt ihr das alt bewährte Hanf oder nutz wer Loctite 55 oder hat einer Erfahrung mit Microtec Fixdicht?
    Würde mich über Antworten freuen.
    MfG und einen guten Start in die neue Woche
  • Hanf und ein bissel Neo Fermit damit es schon geschmeidig ist.
    Kein einziges Gewinde meiner Anlage war undicht :).
    Peter
    Fröling S4 28 kW
    3000 Liter Puffer
    500 Liter MAG
    Vitola 200 Ölkessel
    Verrohrung mit 1 1/2" Schwarzrohr
    Zusätzliche eigene Steuerung
  • kann mich nur anschließen :
    Hanf bleibt Hanf
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    Peter
    So ist es, Hanf bleibt Hanf;
    Hanf hängt bei mir seit Jahren in der Garage, immer wenn es benötigt wird, dann funktioniert es.
    Hanf altert nicht;
    Hanf quillt auf und dichtet auch noch nachträglich leichte Undichtigkeiten ab;
    Hanf ist billig;
    In Verbindung mit neo fermit wirds geschmeidig;
    Wenn man zu viel aufwickelt, wirds herausgedreht...
    Wenn man es einmal im Griff hat, wird jede Verbindung dicht;
    Man kann eine Schraubverbindung auch leicht zurückdrehen (links herum) zum korrigieren;
    Wenns Hanf nicht gäbe, müßte man Hanf erfinden - einfach super...
    mfg friedrich
    mir wurde das einhanfen von einem alten Handwerksmeister so gezeigt:
    Hanf quer zum Gewinde,
    dann breit und dünn aufdrehen
    Fermit oder Locherpaste aufbringen
    mit einer weichen Drahtbürste in das Gewinde einbürsten
    und noch mal Fermit/Locherpaste und fertig
    ist und war schon immer dicht
    Mit freundlichen Grüßen mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • Bin zwar kein alter Handwerksmeister und auch kein HB, aber vorher bitte das Gewinde aufrauhen! Z.B. Ein Metallsägeblatt quer über Gewinde ziehen....
  • Hallo Helmut
    Stimmt habe ich vergessen
    Mfg
    mike
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hanf für alles wo es feucht ist.
    Locktite 55 wo es trocken zugeht.
    Das 11 Gebot lautet:
    Du sollst nicht am Fermit sparen!
    Das Hanf keiner Alterung unterworfen ist ist ein Trugschluss, zu lange gelagert und er bricht in der Faser, bei einem neuen Zopf ist es sehr schwierig die Fasern zu zerreissen mit zunehmendem Alter wirds leichter.
    Das geht soweit, das man den Hanf quer zur Faser brechen und zu Staub zerreiben kann, im Gewinde ist das dann nur noch wie eine Paste.
    Seit der Umstellung von Stadtgas auf Erdgaswirds für die alten Hanfverbindungen sehr trocken, nicht gut.
    schönen Gruß
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • Locktite 55
    überall wo ich gearbeitet habe
    alles dicht bis heute,
    verträgt sogar zurückdrehen beim Ausrichten und bleibt dicht, aber doch besser ohne zur....
    pappt auch nach Jahren nicht fest wie die Hanfabdichtungen
    anrauhen hilft,
    6-8 Windungen
    was zu viel ist wird rausgedreht
    geht viel schneller
    und kein Fermitschmier
    der Hanf hängt noch in der Ecke
    Erwin
  • überwiegend Hanf mit entsprechender Paste
    selten Locktite 55
    Für die ganz besonderen Verbindungen und nein, dass hat in diesem Fall mit dem zu führenden Medium und der Verbindung des Rohres und des Fittings nichts zu tun - mehr mit dem Zustand und der Willigkeit des Schraubers.
    Oli
    Heizkessel: Kombikessel Schuster DuoluxTurbo D-St 27-32
    -- Brenner 1: Holzvergaser ungeregelt (an/aus)
    -- Brenner 2: Öl- Gebläseblaubrenner Intercal BNR 20
    Puffer: Kombispeicher Schuster GPS-B 1000/200
    -- 800 Liter Pufferwasser, 200 Liter Warmwasser
    Solar: Vakuumröhrenkollektor Mazdon 20/30 insg. 70 Röhren
    sonstiges: 2 x UVR 16x2S, TA C.M.I., TA CAN-Touch, TA O2-DL
  • Hey
    Falls sich noch jemand fragt wie man ein Gewinde richtig Abdichtet.
    Dieses Video hat mir geholfen.
    External Content youtu.be
    Gruß und gutes Gelingen 😁
