Anschluss Ovenrop Regumaq xz 30
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,880 times. The last Post () by HJH.
  • Hallo!
    Ich habe vor, in unsere neue HV-Anlage auch eine Regumaq-FriWa einzubauen.
    Nun habe ich auch schön die Tüllenanschlüsse gekauft. Jetzt lese ich hier grad so im Forum umher und da stellt sich mir die Frage, ob ich meine Anschlüsse nicht zu klein geplant habe:
    Ich habe geplant:
    Puffer - FriWa: 22mm Rohrdurchmesser
    FriWa - Puffer: 22mm
    KW-FriWa: Brauchwasser-Leitungen laufen bei uns im Haus alle auf 18mm.
    Kurz vor und kurz nach der FriWa wollte ich je auch erstmal auf 22 mm gehen, damit der Durchfluss auf der Brauchwasser und Heizwasserseite gleich ist. Ist das so ok oder sollte ich da andere Größen verwenden... ???
    Und dann hab ich gelesen, dass es besser ist einen Taco 52mt einzubauen. Hab dann mal geguckt, wo man den bestellen kann und da habe ich gesehen, dass es für die drei Verschraubungen auch 2 Rückflussbremsen gibt. An welche Stellen der drei Anschlüsse Würde man sie den einbauen? Sind sie überhaupt notwendig???
    Danke schonmal für Euern Rat!
    Gruß Evi
    Mach eine Skizze von dem was du vor hast.
    Ist immer besser.
    Du hast doch an der Oventrop FRIWA die Anschlüsse schon vor gegeben.
    Die Leistung dieser FRIWA beträgt bei voller Zapfleistung ca. 90 kW.
    Hast aber eine recht große Temperaturdifferenz vom Eingang zum Ausgang.
    Auf der Frischwasserseite hast du in der Regel genug Druck um die Druckverluste auszugleichen.
    Bei der Heizwasserseite würde ich die Verrohrung, bezogen auf die Vollast, auf 0,8...1 m/s auslegen.
    Da muss die Druckverluste deine Ladepumpe aufbringen.
