Düsenstein
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,035 times. The last Post () by Martin2.
    Also wenn du da Holz rein "wirfst" dann ist das nicht gut.
    Hauptsächlich aber ist das die Temperatur über 1000°C die der Brennkammer zusetzt.
    Hast du schon Schlacke?
    Das ist gesinterte oder verglaste Asche.
    Warum drehst du meine Worte um?
    Ich hatte geschrieben so bis 1000 °C !
    Die Steine sind aber schon oft im Bereich von 1500 °C oder auch noch höher.
    Deshalb war ja auch die Frage nach Schlacke welche du nicht beantwortet hast.
    In der Regel wirst du am Ausgang der Brennkammer, in der Tür gemessen, Temperaturen von 650...900°C erwarten können.
    Hängt auch davon ab mit welcher Leistung du fährst und auch von der freien Heizfläche im Vergasungsraum.
  • also wenn ich ihn nicht mechanisch beanspruche und das material bis 1500 grad hält habe ich lange Freude dran ????????????ß
    Nur wenn du alle chemischen Prozesse, die bei einer Holzverbrennung stattfinden außer acht lässt...
  • so wie ihr sagt, die düse schaut gut aus bis ich den füllraum reinige.
    in unserem holz stecken viele nägel, diese "kleben" am beton der düse.
    beim reinigen bricht dann der beton auseinander.
    baut man die düse aus, hält oft nur die armierung alles zusammen.
    der untere teil der düse ist noch ok, nach oben wirds heftig.
    die poren nachträglich versiegeln hab ich noch nicht versucht.
    ...möchte nur kurz an einen von HB53 veröffentlichten Link erinnern:
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=53749#post53749
    Bei mir steht meine einzige/erste/serienmäßige Betondüse, die nur 70 Abbrände hatte, auf einem Ausstellungssockel. Zur ständigen Ermahnung und Erinnerung, was Alkalibursting mit Feuerbeton anstellt...
    Mehr sag i net.
    mfG Max
    Edited once, last by hammax ().
  • Die erste Schlitzdüse bei mir aus Strahlmittel, Trasszement Quarzsand hat genau
    160 Abbrände gehalten, dann kam die erste Messung und das Eisen in der Düse,
    das sie zusammenhalten sollte hat sie zerstört, der Schlitz war zu, nur ein kleines Loch in der Mitte war noch offen auf jeder Seite. Man kann leider nicht während der Messung die Düse tauschen. von oben war nichts zu sehen.
    Die zweite ist noch drinnen. Bei Mike hat das gleiche Material schon 500 Abbrände
    und das neue scheint noch besser zu sein, seit März alle drei Tage ohne ein
    Anzeichen von Verschleiß. Hat 30% F. Bet. bis 1800° im Oberteil.
    Was und wie lange diese Mischung aushällt soll sich in den nächsten
    Jahren oder früher rausstellen. Es ist eben eine langwierige Angelegenheit.
    Auch das Aussehen hat sich schon verändert, selbst mit der kleinen Brennkammer kommt ein gutes Ergebnis raus.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
