Umbau/Erweiterung Heizungsanlage
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,634 times. The last Post () by HJH.
    Habe vor,meine Heizungsanlage zu erweitern.
    Die bisherige Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
    Gaskessel Wolf 32kw
    Pufferspeicher Capito Multi PD 450l Bj 1996 siehe Bild(3. WT oben nicht vorhanden)
    Im oberen Bereich befinden sich zwei WT zur Warmwasserbereitung.
    Unten ist ein WT für Solar verbaut.Bei mir 11 m2 Kollektorfläche.
    Vor. und Rücklauf Kessel bzw. Heizkreis sind am 2. und 3. Anschluss von oben eingebunden.
    Heizkreis wird über einen Mischer plus Pumpe geregelt.
    Nun möchte ich einen Atmos GSX 50 und 3000l Puffer dazu aufstellen.
    Meine Frage wäre , wie verbinde ich die beiden Puffer am sinnvollsten,damit zumindest die Warmwassererzeugung weiter genutzt werden kann.Oder ist es besser den 3000l Puffer als Hygienespeicher zu planen.
    Ich hoffe ihr könnt mir mit euren Erfahrungen weiterhelfen.
    Dafür schon mal Danke
    MfG
    Micha.S
