Pufferladezeit 3200 Liter
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,973 times. The last Post () by PG11.
    irgendwie funktioniert bei mir was nicht.
    Habe einen Attack Dpx profi 35 KW 3200 Liter Puffer, welche nach 10 Stunden nicht voll sind.
    Der 1. von 3 ist zu 1/3 mit 60 Grad gefüllt die übrigen haben 40-50 Grad
    Rein rechnerisch benötige ich von 40 auf 80
    - Kaltwasser Temp = 40°C
    - Speichertemp. max. = 80°C
    = dT von 40K
    Q = 3200Liter * 1,16Wh * 40K
    Q = 148480 wh
    Arbeit = Leistung * Zeit
    Zeit = Arbeit / Leistung
    bei 35kW Leistung und 148,480kWh Arbeit ergibt dies
    Zeit = 4,24 Stunden.
    Oder rechne ich hier was falsch?
    Natürlich ohne Verluste und gleichzeitige Einspeisung ins Haus gerechnet.
    Ich muss zwar alle 2-3 Std. nachlegen weil ich nur Fichte Palette habe aber das stört mich nicht weiter.
    Die Abnahme vom Haus ist in den Letzten Tagen auch nicht so wirklich hoch ist ja nicht sonderlich kalt draußen.
    Etwa 10 Grad AT
    Hab die regelbare Rücklaufanhebung mit derzeit ca. 70 Grad eingestellt.
    Habe die Vermutung die Vergasung läuft nicht richtig man hört die Flamme nicht so bei meinem alten Vigas
    hat man die deutlich gehört.
    Nur kann ich beim Saugzug schlecht die untere Klappe beim brennen öffnen.
    Wie kann ich prüfen ob genug Primärluft und Sekundärluft eingesaugt wird ?
    Bzw. Irgendwo Falschluft gezogen wird habs schon mit einem Räucherstäbchen versucht mit.mäßigem erfolg....
  • du gehst nicht ernsthaft davon aus, das wenn da 35 kw dran steht, der auch 35kw liefert.
    wie ist denn die agt?
    wie hoch ist der heizkreis vorlauf?
    warm wasser?
    palettenholz? hohlbrand!?
    hat das system so schon mal funktioniert?
    wie sind die puffer verschaltet?
    hydraulikplan wäre noch besser.
    untere klappe öffnen, wenn er aus ist.
    schwarz ist mist, weiss grau gut.
  • Da ich dieselbe Puffergröße habe: (1x1000L + 1x2200L)
    Mit 2 Kesselfüllungen (HVS 25Lc) befülle ich beide Puffer (2. Puffer unten 60Grad) bei gleichzeitiger Abnahme durch den Heizkreis.
    Brenndauer pro Füllung ca. 4 bis 4,5 Stunden. AGT zwischen 150 und 170 Grad. Kessel 80 Grad.
    Verrohrung Kessel- Puffer 1,5 Zoll Gewinderohr.
