ProBurner 25KW / 40KW oder baugleich von Orlan
There are 90 replies in this Thread which was already clicked 61,176 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo Holzvergaserkollegen,
    vor 2 Jahren habe ich den fast gleichen Bericht ins Netz gestellt und stelle fest, dass viele Beiträge nach wie vor eher weniger hilfreich sind. Ein richtig installierter und richtig eingestellter Holzvergaser ist problemlos, raucht absolut nicht, hält CO Werte und Feinstaubwerte ein. Macht richtig Spaß und davon gibt es Tausende.
    Übrigens heize ich mit hilfe von 9qm Solarröhren ein Reihenhaus mit ca. 100qm Wohnfläche, 2 Personen um 375,-€ pro Jahr (2014) und lasse mir in dem Zusammenhang 5-6 Schüttmeter (ca. 4 Raummeter) Buche Scheite 50cm lang, ofengetrocknet und fertig gespalten anliefern. Heizen muss ich im Winter bei ca. 0° jeden dritten Tag.
    Meiner produziert auch keine Luft im Kühlkreislauf, kein Wabern, keine Explosionen oder andere furchterregende Erscheinungen. Mein ProBurner heizt seit über 3 Jahren problemlos. Das alles ohne Umbau. Ein Umbau mit anderen Steuerungen oder Luftführungen ist nicht notwendig und auch nicht ratsam.
    Übrigens mein Heizungskeller ist sauber, staubfrei, der Ofen riecht weitaus weniger als meine ehemalige Ölheizung, der Ofen an sich sieht sieht heute fast genau so aus wie am ersten Tag. Das Verschleißteil, die Düse musste ich bereits (sehr preiswert) austauschen. Außerdem brauchte ich einen neuen Temperaturfühler, den ich unbürokratisch und kostenlos bekam.
    Wer es genauso haben möchte, dem sage ich gerne wie es geht (Bei HBC gibt es auch passende und ausführliche Videoanleitungen). Gegebenenfalls kann man meine Heizung (in 72622 Nürtingen) auch besichtigen. Bitte vorher anrufen unter 0163 6280044.
    Grundsätzlich:
    1. Der Proburner ist ein sehr preisgünstiges und einfaches Gerät und gerade deshalb ist er interessant.
    2. Er wird auch als "Deluxe" ohne Lamdasonde gefördert. Wo dieses anfällige Teil nicht drin ist kann es auch nicht kaputt gehen.
    3. Der Proburner hat ein Druckgebläse und qualmt nicht beim Holz nachlegen. Durch ein Druckgebläse strömt frische Luft, durch ein Zuggebläse strömen die Abgase. Dadurch wird ein Druckgebläse weniger strapaziert als ein Zuggebläse.
    4. Die halbautomatische Selbstreinigung funktioniert hervorragend (nach 4 Jahren kein Ausbau der Turbulatoren notwendig).
    5. Die Steuerung des 25KW DeLuxe funktioniert einwandfrei.
    Folgendes kann die Steuerung: Gluterhaltung, Abschaltung wg. Brennstoffmangel, Steuerung der Rücklaufanhebung. Was er nicht kann ist ein integriertes Speichermanagment (separat ist eh übersichtlicher).
    6. Die Ersatzteile wie Düsen oder den Schamottstein in der Brennkammer sind einigermaßen günstig und leicht auszuwechseln.
    7. Nicht zuletzt, mit richtiger Dimensionierung der Speicher, richtiger Verrohrung (optimales Heizungsschema), ausreichendem Kaminzug und richtiger Einstellung (bitte nicht wie im Internet gezeigt, dort handelt es sich um den 18KW Ofen und vermutlich einem Kaminzug der einem die Socken auszieht).
    Calibro
  • Hallo Calibro,
    Das freut mich ganz besonders, daß Dein Proburner so super funktioniert. (ohne Umbau)
    Die anderen Proburner und auch Orlan-Besitzer werde diese Info sicher zur Kenntnis nehmen und Ihre nicht erforderlichen Umbauten überdenken bzw. rückgängig machen.
    Oder haben die alle andere Erfahrungen gemacht??? grübel..grübel.. ;)
    Man lernt eben nie aus.....
    Noch einen guten Rutsch.
    mfg friedrich
  • nöööö,
    so wie der angepriesen wird ist der berichterstatter entweder "finanziell befangen"
    oder aber
    das ist ein eta mit falschem aufdruck :laugh:
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
  • Sorry, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Du entweder Leute verhöhnen willst oder Werbung machst. Ich (und ich bin sicher viele andere hier) können da ganz anderen Erfahrungen Berichten. Mein Kesser hätte im Originalzustand nicht den Hauch einer Chance gehabt durch die Abnahme zu kommen. Allerdings habe ich das gewusst bevor ich den Kessel gekauft habe. Deshalb mache ich den Kessel auch nicht schlecht. Aber ich finde es schon sträflich hier solche "Werbung" reinzustellen und 95% der Leute, die darauf reinfallen werden total unzufrieden sein.
    Bitte reell bleiben. Wenn Du tatsächlich solche Erfahrungen gemacht hast, schön für Dich, dann hast Du wahrscheinlich Glück gehabt, dass Dein Haus und Heitzsystem genau den Laborbedingungen entsprechen. Bei den Meisten anderen Leuten ist das aber nicht so.
    VG
    Ralf
  • Hallo Leute,
    lest doch mal genau.... habe eigentlich recht weit oben wieder aufgehört zu lesen....
    "Übrigens heize ich mit hilfe von 9qm Solarröhren ein Reihenhaus mit ca. 100qm Wohnfläche"
    Mittelreihenhaus?
    Finde ich super das mit den 9m² Röhrenkollis.......
    Ich Wohne auf dem Land... mitten im Allgäu....... Die Solarröhren wären jetzt mit ca.1,2m Schnee bedeckt (auch auf dem Dach)... Ob das auf Dauer gut ist für die Röhren, bezweifle ich mal.....
    Es ist auch kein Reihenhaus...... Sondern alleinstehend 160m²..... Mit 5-6 Schüttmeter Holz würden wir hier erfireren....
    In 3 Jahren bei einem HV der so wenig genutzt wird eine Düse benötigen....... Wieviel bräuchte ich dann hier????
    2 Pro Heizsaison?? Die Düse muss billig sein. Man stelle sich mal vor, wenn jemand seinen HV mit 25m Holz im Winter beschickt, dass der dann auch noch eine teure Düse bezahlen muss die nach12m Holz den Geist aufgibt......
    Kommt eben immer auf die nutzung an ;)
    Ist wie mit den Autos.... Zum Einkaufen tuts ein Fiat oder irgendeine kleine Reisschüssel...... Aber wenn man täglich weite Strecken fahren muss, womöglich hin und wieder noch einen Anhänger ziehen muss... gibt man das mit der Reisschüssel schnell auf........
    Wenn du schon Werbung machen willst, dann mach das unter extrembedingungen!!! Alles andere ist Humbug!
    Real ist eben immer Ansichtsache :lol:
  • Da schieß ich mich meinen vorrednern an.
    Mir scheint es so als ob die Fotos gemacht worden sind, als der Maler den Raum verlassen hat.
    Mein Farbton im HV Raum sieht ähnlich aus, leider nicht mehr so sauber.
    Aber der Proburner hat ja auch erst 12 rm zu futtern bekommen.
    Nach 7 Jahren denke ich, hab ich Ca 150 rm verbraten.
    In diesem Sinne einen guten Rutsch
    Thomas
  • Wers glaubt wird selig, wer nicht kommt auch in den Himmel.
    Er kommt irgendwann auch noch drauf.
    Guten Rutsch Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Friedrich,
    erstaunlich, dass Du mit Deinen 2034 Beiträgen nicht wirklich Dein Holzvergaserproblem gelöst hast und weiterhin nach Antworten im Formum unterwegs bist. Übrigens, mein Ofen kann jederzeit angeschaut werden und auch Du bist herzlich eingeladen. Den Beweis, dass er so funktioniert wie beschrieben trete ich gerne an.
    Ich verstehe, dass Du mit Deinen Umbauten es Dir schwerlich vorstellen kannst.
    Das Leben kann so einfach sein.
    MfG
    Calibro
  • @Calibrot
    ein Ofen bei dem ich in einer Heizsaison 2 Düsen benötige, ist für mich uninterresant....
    .....Mittelreihenhaus oder Eckreihenhaus?
  • Hallo PK,
    auch für Dich gilt die obige Einladung. Das mit der finanziellen Befangenheit würde ich Dir nicht unterstellen und wäre Dir dankbar, wenn Du es bei mir auch nicht unterstellst.
    Trotzdem und konkret ich verteidige mich ein einziges mal:
    1. Ich habe meinen Ofen ganz normal bezahlt.
    2. Ich habe noch nie von einem Internethändler oder Ofenhersteller einen Euro Provision bekommen (leider).
    3. Ich bin auch nicht bei einem solchen angestellt.
    Viele (30-40) Ofenbesitzer haben auf Grund meines Artikels vor 2 Jahren angerufen oder das HBC oder Orlan hat mich gebeten einzelnen Kunden zu helfen. Ich denke ich konnte fast allen helfen, bzw. nach meinen Einstellungen und empfohlenen Maßnahmen bekam ich positive Antworten oder hörte danach nichts mehr. Auch zweiteres läßt darauf schließen, dass die Kollegen seither kein Ofenproblem mehr haben.
    MfG
    R.Hilf
  • Hallo Gasy,
    auch für Dich gilt selbstverständlich die Einladung.
    Vielleicht sind die 43 Beiträge Indiz dafür, dass Dein Lösungsweg nicht der Richtige war.
    MfG
    R.Hilf
  • Hallo Helmi,
    auch für Dich gelten die oberen Antworten.
    Ich gebe Dir in einem Punkt recht, bei Häusern die vielfaches größer sind als meine, bei größeren Familien sind meine Verbrauchswerte nicht 1:1 übertragbar. Aber genau deshalb habe ich meine Situation ja beschrieben. Ich glaube allerdings das haben alle anderen verstanden.
    Nur zu Deinem Einwand wg. den Solaranteil, auch bei mir ist der Solaranteil im Winter unerheblich. Damit wollte ich lediglich anmerken, dass ich im Sommer deshalb keine Heizung benötige und das Warme Wasser ohne Ofen gewährleistet ist (bis auf längere Regenperioden).
    In dem Zusammenhang benötige ich lediglich 5-6 Schüttmeter Holz (2014), ohne Solar würde ich deshalb mehr benötigen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, wenn nicht, frag mich.
    MfG
    Calibro
  • Hallo samoht,
    mein Ofen sieht heute genau so aus. Sicher ist es richtig, dass ein Ofen der dreimal so viel heizen muss anderst aussehen wird. Selbstverständlich auch nach 7 Jahren mit 150rm, so alt ist meiner noch nicht. Unbestritten, deshalb die Frage an Dich, was soll das?
    Übrigens bei Deinem Bedarf würde ich einen anderen Ofen einsetzten, dafür halte ich meinen Ofen für zu klein / ungeeignet. Aber umbauen oder basteln würde ich dennoch nicht.
    MfG
    Calibro
  • Hallo Hobele,
    auf Dich habe ich mich besonders gefreut.
    Zu Deinen Fragen:
    1. Die Durchmesser und die Art der Turbulatoren sind mir gänzlich wurscht. Wichtig ist, dass sie funktionieren und das tun Sie jetzt bereits seit mehreren Jahren. Aber ich denke ich weiß worauf Du hinaus willst. Deshalb, nur für Dich - die Turbulatoren sind nicht formschlüssig in den Wärmetauschern, die sind kleiner und haben ein paar mm Luft. Das ist übrigens so gewollt und hat etwas mit der Durchgängigkeit der Abgase zu tun. Dennoch, da in den Turbulatoren, bei richtig eingestelltem Ofen, sich kein Glanzruß bildet, löst sich nach der Betätigung der halbautomatischen Reinigung die Asche und rieselt unten heraus ein Ausbau ist deshalb nur selten notwendig (wenn überhaupt).
    Ich glaube Du hast mir einmal geschrieben, dass Du Deinen Ofen mit den Umbauten verbessern würdest (vergleich mit einem Autotuning?) um noch weniger Holz zu verbrauchen. Das finde ich klasse, wenn ich Dich richtig verstehe willst Du die 91% Wirkungsgrad noch steigern, sagen wir mal auf 95%? Klasse.
    Nicht desto trotz, es hat mich gefreut, dass Du bei 100qm auch nicht unbedingt aufgerüstet hättest, damit hast Du etwas wesentliches in meinem Beitrag erfasst.
    MfG
    Calibro
  • Hallo Martin,
    Zu Deinem Beitrag zu meinem Artikel fällt mir leider nichts ein.
    Vielleicht kannst Du aber an den oberen Antworten etwas entnehmen, vorausgesetzt Du willst das überhaupt.
    MfG
    Calibro
  • Jetzt noch an alle Umbau- und sonstige Spezialisten,
    ich wünsche euch allen ein erkenntnisreiches neues Jahr und viel Humor nach den doch sehr zahlreichen Beiträgen, an denen Ihr uns Laien immer wieder teilhaben lasst.
    Leider kann ich da nicht mithalten. Mein Ofen funktioniert gut, für einen Umbau bin ich zu faul und mein Hobby ist ein anderes.
    MfG
    Calibro
    Wie meinst du das?
    Was könnte man verbessern?
  • Hallo Helmi,
    Was willst du mir damit sagen? Dass ich bei einem Orlan die Düse nach 12m Holz auswechseln muss??? Da würde ich doch mal sagen..... da stimmt was nicht! Das darf nicht sein!
    Keine Angst, das habe ich sehr wohl verstanden. Genau deshalb die "Kritik" meinerseits!
    Bisher hast du immernoch nicht gesagt ob Reihenmittelhaus oder Eckhaus.... Das wäre für evtl. Interresenten ebenfalls wichtig!
  • Hallo Calibro
    Meine Vermutung war, das die Fotos nach Fertigstellung gemacht wurden.
    Ich kam darauf, weil in deiner Signatur sowohl heute auf dem Foto die gleiche Uhrzeit war.(Kann auch Zufall sein)
    Dein Satz: Mein Ofen sieht heute genau so aus.
    Bestärkt mich dadurch nur.
    Will damit aber keineswegs bezweifeln, das das heute noch genau so aussieht.
    Falls der Eindruck entstanden sein sollte, bitte ich dies zu entschuldigen.
    Ofen zu klein bei der Holzmenge
    Dein Bestand Reihenhaus Max 3 Seiten Aussenwaende 100qm Wohnfläche.
    Mein Bestand 1 Familienhaus freistehend 200qm Wohnfläche.
    Dein Bedarf 4 rm Buche bei 20% Feuchtigkeit 1960kg
    Mein Bedarf 22rm Fichte bei 20% Feuchtigkeit 6798kg
    Da du deinen Ofen nur alle 3 Tage anreizen musst(du glücklicher).
    Ich darf dies fast jeden Tag machen, mit eventuellen nachlegen.
    Mir war bis heute nicht klar, das HV's die jeden Tag angeheizt werden, unterdimensioniert sind.
    Thomas
  • Hallo Calibro,
    Du hast den Proburner seit 3 Jahren in Betrieb. Ich meinen HVS 25 LC auch. Ich hatte mich damals auch für einen Proburner interessiert. Ich war bei der gleichen Firma wo Du den HV gekauft hast. Beratung war glatt für den A........ Den Proburner habe ich dort angesehen. Habe noch nie einen so miess geschweissten Kessel gesehen. Diese Firma wollte mir dann noch ein Angebot machen, darauf warte ich noch heute.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, muss der Proburner ein wahres Wunderwerk der HV-Baukunst sein. Ich könnte mich doch glattweg in den Allerwertesten beissen, dass ich kein solches Wunderding besitze und mich nun mit einem HVS 25 LC herumärgern muss, der zwar toll läuft aber immer noch Verbesserungspotential besitzt.
    Aus Deinen Beiträgen kann ich eigentlich nur eines entnehmen, alle HV-Schrauber sind doof und Dein Proburner und Du sind das Mass aller Dinge.
    Ich finde Du solltest nicht so überheblich sein, denn es gibt wahrlich keinen Grund dafür.
    Ich wünsche allen HV-lern eine guten Rutsch ins neue Jahr 2015, kauft euch einen Proburner und hört endlich mit der blödsinnigen herumschrauberei auf. :evil: :laugh:
    Mit den besten Grüssen Wolfgang
