Flammtronik Updaten
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,208 times. The last Post () by Patrol_Franz.
  • Hi, mal ne frage zum Update der FT.
    wenn ich das mache, sind die einstellungen alle weg und ich muss die Sonde neu kalibrieren?!
    normalerweise nicht, es ist aber sinnvoll zunächst auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Dadurch wird verhindert, dass irgendwo unplausible Werte drin stehen.
    Die Sonde braucht nicht neu kalibriert werden.
  • Das Update kannst du bei Harrald runterladen.
    Die Daten bleiben alle srhalten, nur die neue Software kommt rauf.
    Was neu ist kommt dazu.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    updates gibt es hier:
    http://www.flammtronik.de/downloads.html
    Wenn lange keine neue Version mehr aufgespielt wurde, macht es Sinn, vor dem update alle Einstellungen zu notieren.
    Grund:
    Es gibt neue Parameter in neuen Versionen, die nach dem update erst einmal unsinnige Werte haben.
    Duch "Werkseinstellung" im Menü werden diese auf sinnvolle Werte gestellt, allerdings werdendann alle Parameter auf die Werkseinstellungen gesetzt.
    Viel Erfolg
    Harald
    ich habe die Software
    2.87f auf meiner FT
    Soll ich da auch Updaten oder nicht
    und wenn Ja -
    Was muß ich beachten bitte
    Mfg Franz
    Jetzige Einstellwerte alle notieren.
    einfach updaten (Zip-Datei entpacken zur xxx.hex) und draufspielen.
    Danach einmal im Menü "Werkseinstellungen" ausführen, damit die neu hinzugekommenen Funktionen richtig laufen.
    Dann laufen lassen, evtl. die alten Einstellwerte wieder einstellen.
    Wer sich nicht sicher ist, sollte vorher heizen. Dann hat man etwas Zeit, alles wieder herszustellen.
    Viel Erfolg
    Harald
    mein Laptophängt sich beim Update imme auf
    woran liegt das bitte
    wer hat das Problem auch
    und was habt ihr dagegen gemacht
    Mfg Franz
    im Terminal muss Xon/Xoff (oben rechts) eingeschaltet sein.
    Nicht die Zip-Datei aufspielen.
    Harald
    Läuft die FT noch?
    Wenn nicht, dann FT ausschalten, Terminal neu starten, verbinden und die Hex-Datei schon mal in "Send file" einstellen.
    Noch nicht abschicken. Dann FT einschalten und wenn "Bootloader...." im Terminal erscheint, Enter drücken.
    natürlich läuft die FT noch
    und das sehr gut
    habe nur mal meine Lamdasonde neu Kalibriert seiddem geht sie wieder super
    ist halt noch die 2.87f Software
    kann ich die irgendwie sichern um sie wieder aufzuspielen
    falls mein Update schief geht?
