Vigas(Solarbayer) 14, 9 KW
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,128 times. The last Post () by HB53.
    Hab mal eine Frage zu den 14, 9KW. Kesseln.
    Was steht bei den 14, 9KW Kesseln auf dem Typenschild (KW Zahl).
    Meine Frage deshalb weil der schwarze Mann da war und Morgen messen wollte.
    Ich sagte ihm das in meinen Unterlagen von ihm, 14, 9KW steht.
    Zeigte ihm die Unterlagen, daraufhin änderte die 25KW auf dem Typenschild um in 14, 9KW und sagte dann messen wir 2025 wieder.
    Mein Kessel Solarbayer
    Danke für Rückmeldungen
    mfg Thomas
    Se doch froh.
    Jetzt musst du bis 2025 nicht mehr messen.
    Es gab ein Datum, wenn du bis dahin einen 14,9 kW Kessel abgenommen hattest,
    dann hättest du Bestandsschutz bis 2025 ohne ständige Messung.
    Wenn das so ist das jetzt 14,9 kW auf dem Kessel steht,
    Dann hast du ein gutes Geschäft gemacht.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • so einfach ist das doch nicht
    der Stichtag war glaube ich am 01.01.2010
    seit dem liegt der Wert bei 4 kWh, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich läßt
    ich hab auch einen 14,9 seit 2006, da gilt das
    eigentlich ein 25kW aber softwaremäßig auf 14,9 gedrosselt
    Erwin
    Vergessen zu sagen Anlage seit 2008 im Betrieb.
    Abnahme war kurz nach Fertigstellung.
    Mfg Thomas
    Hab vorhin mit Solarbayer Tel,
    Frage wo der Unterschied zwischen 14, 9KW und 25KW Baujahr 2008 ist?
    Antwort: die Abgastemperatur, nicht die Steuerung und nicht der Kessel.
    Sind wir Verbraucher(Betreiber) in irgend einer Weise vera.......t worden?
    Bei 25KW hat der schwarze Mann mehr Arbeit vielleicht mehr € ?
    Mfg Thomas
    Du bist doch damals nicht verarscht worden!
    Wenn das so ist wie SB das sagt, dann hast du immer einen Kessel mit 20/25 kW.
    Je höher die Abgastemperatur, je höher die Leistung.
    Ist aber auch ganz normal.
    Wer einen 14,9 kW Kessel gekauft hat, bei dem wurde die Verbrennungsluftgebläse im Durchsatz durch eine Blende reduziert.
    Diese 14,9 kW Kessel wurden 1x gemessen und haben jetzt den Bestandsschutz.
  • Das ist ein Blech mit Löchern auf der Ansaugseite des Ventilators.
    Was eine blende ist weiß ich.
    Scheinbar weiß der Techniker dies aber nicht, weil er von der abgastemperatur gesprochen hat.
    Mfg Thomas
    die Blende haben beide Kessel gehabt, der 14.9 kW und der 25 kW. Die verschiedenen Leistungen wurden nur die Einstellung der Abgastemperatur erreicht.
    Der einzige wirkliche Unterschied war das Typenschild. :)
