Vigas HVS25E - Hilfe in Mittelhessen
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,929 times. The last Post () by mazzzzze.
  • Hallo Zusammen,
    wir haben in Mittelhessen (bei Gießen) vor etwa 2 Jahren auch mithilfe dieses Forums unseren alten Vießmann Naturzugkessel entsorgt und auf einen HVS25E umgestellt.
    In diesem Zug wurde auch die Verrohrung ausreichend dimensioniert erneuert und 2*800L Puffer installiert. Die Rücklaufanhebung erfolgt über eine Oventrop Gruppe mit Thermostat (eingestellt auf 70° Vorlauf)..
    Der Holzvergaser lief leider nie so wie er eigentlich sollte und die 1600L Puffer haben immer 2-3 volle Ladungen Holz benötigt.
    Die erhoffte Lösung war der Einbau von Martins neuer Düse anfang dieses Winters, sowie der Einbau eines Lambdacheck mit Kulissensteuerung.
    Damit lief der Holzvergaser dann auch wirklich für etwa 2 Wochen wunderbar. Das Holzgemisch hat direkt gezündet und Verpuffungen kamen sehr selten vor.
    Danach wollte der Holzvergaser plötzlich gar nicht mehr funktionieren.
    Folgende Problemstellen wurden schon geprüft:
    - Abdichtung Düsentein oben und unten mit Kesselkit / feuchter Asche
    - Abdichtung AHK
    - Abdichtung des Betonbodens des Füllraumes mit Kesselkit
    Trotz der Maßnahmen ist ein Heizen in dem aktuellen Zustand nicht möglich.
    Gibt es eventuell einen versierten Forennutzer im Kreis Mittelhessen (Frankfurt/Gießen), der sich meinen HVS25E mal anschauen könnte?
    Matthias
  • Hallo Mathias
    Sind die sekundärkanäle frei, oder drückt er die Luft raus.
    Kannst das mit Brennender Kerze oder Zigarette überprüfen.
    Mfg Thomas
  • Was macht den der HV, oder was macht er nicht?
    Das mit der Kulisse, stimmt das hat er genug Sekundär gehabt?
    Manche Kulissen machen zu viel Prim. Luft und haben dann nichts mehr für Sekundär übrig. Da hilft an der Kulisse die Primäröffnung verkleinern, kann mit Aluklebeband
    4 fach die hälfte zu gemacht werden, Sven kann auch eine Kulisse liefern, die
    viel besser regelt, Von hier können wir ja nichts sehen.
    Beschreib mal die Fehler.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Der HV hat nur vor sich hingelodert, Glut vom ersten anfeuern war da, aber die Kesseltemperatur hat nur 72-73° erreicht.
    Der Fehler war sehr wahrscheinlich eine verstopfte Düse. Diese wurde nun frei gemacht und der nächste Abbrand wird bald gestartet.
    Noch eine Frage zur Kulisse: Dort hatte ich von Anfang an die von Sven verbaut. Untwerscheidet die sich von der originalen Kulisse? Für mich sieht es so aus als ob die Primärluft voll geöffnet ist bevor die sekundärluft überhaupt aufmacht.
    Matthias
