Hallo.
Ich hab ein kleines Problem, und zwar hab ich einen Guntamatic Biosmart 22 und 2x 1000x Pufferspeicher (in Reihe). Dazu verbaut eine Rücklaufanhebung mit automatischen Mischer und einer Wilo Yonos Para.
Mein Problem nun ist das der 2 puffer nur auf ca 70° kommt weil die Kesseltemperatur am Ende hin auf über 85° steigt und er somit in Gluterhaltung geht! Laut Anzeige ist der Puffer da zu 85% geladen!
Ich kann es mir nur so Vorstellen, dass die Pumpe die Kesselwärme zum Ende hin nicht schnell genug weg bekommt? ! Meine Rücklauftemp. Ist auf 60° eingestellt und viel mehr darf man laut Anzeige auch nicht die geht nur bis max 65°.
Mein Verdacht liegt auf Luft in der Pumpe (Wilo) da man auch relativ starke Strömungsgeräuche hört! Kann das sein und wie bekomm ich Die Luft da raus? Danke im Voraus!
bekomme Puffer nicht voll gleaden!
- Rachermannl
- Thread is Unresolved
Hallo
wie groß ist denn deine Rücklaufanhebung und die Pumpe? Warscheinlich ist der Durchmesser
der Rohre auch nicht das ware. Wenn das Wasse schon mit 70° in den HV kommt ist
schon allerhand Durchfluss gefragt, das sind dann maximal 15° was der HV aufzuwärmen hat.
Da ist wohl 1 1/4 " Rücklaufanhebung, Leitung zum Puffer gefragt oder eine stärkere Pumpe die
das Wasser schneller aus dem Ofen bringt. Luft sollte an der höchsten Stelle am Ofen ablassbar sein, an der Sicherheitsgruppe.
Grüße Martin -
Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für mich! Die gute...
Meine Rohre sind ausreichend dimensioniert und die Pumpe kann auch Hv ' s mit 25 kW und 4000 puffer bearbeiten! Meine Anlage ist eher kompakt, der 2 puffer steht nur ca 3.5m vom Kessel entfernt und der erste gleich daneben!
Das mit der Schrauben werde ich versuchen ! Du muss ich wohl die Kappe vorn abnehmen? -
Genau,
mit nem kleinen Schraubendreher abhebeln.
Hatte überlesen dass es ne Wilo ist, die stecken da immer ihren Gimmik drauf...Das wird aber schwierig bei der Yonos Para
Aha warum schwierig? Ist
die blöd aufgebaut? -
bei Energiesparpumpen gibt es die Entlüftungsschraube nicht mehr den vorne sitzt die Elektronik aber es gibt bei Wilo ein Entlüftungsprogramm das man aktivieren kann.
PS: bei mir ist es kein Problem den Kessel mit 95°C VL zu betreiben denn so bekomme ich meine PS schön voll -
die blöd aufgebaut?Die Yonos Para hat keine Schraubkappe.
Welche Version der Pumpe ist es denn? - Wenn es eine RKA ist, hat sie eine Entlüftungsfunktion.
Wie ist die Pumpe eingestellt? -
Meine Wilo hat das Programm leider nicht es ist die RKC :unsure: !
Und mein Kessel will nicht mehr wie 85°!
Und nun? Bin mir fast sicher das es daran liegt! -
Und nun? Bin mir fast sicher das es daran liegt!Noch mal die Frage: wie ist die Pumpe eingestellt?
Ist auf Differenzdruck variabel auf Anschlag!
Hab es aber auch schon mit konstant versucht bis zur zweiten Stufe (von 3) jedoch mit mäßigen Erfolg! -
Hab es aber auch schon mit konstant versucht bis zur zweiten Stufe (von 3) jedoch mit mäßigen Erfolg!Die Pumpe muss auf Stufe 3 laufen.
Welche Rücklaufanhebung ist verbaut?
Konstant? warum Stufe 3?
Es ist eine direkt von Guntamatic die für diesen Kessel ist!
RA25A! -
Weil nur so der beste Wirkungsgrad des Wärmetauschers erzielt wird.
QuoteEs ist eine direkt von Guntamatic die für diesen Kessel ist!
RA25A!Guntamatic gibt in der Planungsanleitung für diesen Kessel die RA60A vor.
Aha jetzt kommen wir der Sache nahe!!! Hat mein HB also Mist gemacht?
Ist die 25 er also von dem 14kw kessel oder brauch der auch die ra60a -
Der braucht auch die RA60A.
Findet man das so im Netz und wenn wo? Vielen lieben Dank erstmal!
Das is nich so schlimm! Deswegen unterhält man sich ja! Trotzdem danke für die konstruktiven Beiträge!
Als Ladepumpe auf variabel gestellt? Warum das denn?!
Brauch kein Netz mehr hab gerade in den Planungsunterlagen nachgesehen und miss mit erstaunen feststellen das es tatsächlich eine ra 60 a sein müsste! Nochmals vielen Dank!
:angry: -
Nicht ich war das sondern mein HB zumindest nennt er sich so!!
