Havarie! Steuerung vom Lopper abgeraucht - was nun?
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 10,062 times. The last Post () by Kmvar.
  • Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
    Edited once, last by Timm ().
    Edited 2 times, last by Timm ().
  • Hallo Timm
    mit der Flammtronik ist es am besten, alles leicht anzuschließen und zuverlässig.
    Fühler PT 1000 sind dort gefragt, kann man auch selbst zusammenbauen, nur
    die Fühlerelemente und in ein stück Silikonschlauch kleben.
    Den Abgasfühler bis 400° hat Pollin, der ist zähe.
    Dann kann man alles über den PC sehen und auch neue Software einspielen, auch alles
    verändern, wie es für den HV am besten ist.
    Die Flammtr. kann ja auch in einem nebenschränkchen eingebaut werden, braucht nicht am Ofen sein.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    denke mal, wenn du keine Ersatzteile von Lopper bekommst, wird die FT die einfachste und wahrscheinlich auch die billigere Lösung, wie eine neue Steuerung von Lopper...
  • Besorg dir einen Lötkolbenakrobat (Elektriker) und reparier das.
    Scheint nur der Ausgang vom Relais zu sein.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
    vielleicht wäre die UVR1611 mit Sauerstoffsensor auch noch eine Alternative. Kostet weniger als die Flammtronik und bietet dir viel mehr Möglichkeiten. Denke, damit kannst du auch die Lüftersteuerung realisieren.
  • Mit der UVR 1611 geht das nicht.
    Mit der neue ......X2 könnte es evtl. gehen.
    Quote from "Timm"
    Ich hätte halt Bedenken, dass es trotz aufwendigen Rumoperierens am Ende doch nicht funktioniert oder die verkohlten Stellen niederohmig genug sind, um weiterzukokeln.
    Was Elektrik angeht habe ich nicht so viel Ahnung, aber es dürfte doch machbar sein rings und den betroffenem Teil die Leitungen abzugreifen und auf eine neue kleine externen Platine zu legen....
    Wäre sicherlich die einfachste und schnellste Lösung.... und wahrscheinlich auch die billigste...
    Denke ich doch mal.
    Aber wie gesagt, bin kein Elektroniker... jedoch wäre das für mein Verständniss eine Alternative die man unter umständen sogar noch selbst hinbekommt. Zwar nicht mehr so klein, aber was solls.... hauptsache es funktioniert...
    alternativ wäre noch ein Abgasthermostat zum umschalten der Stufen mit einem Hauptschalter oder Stromversorgung über die Regelung.
  • Die Abgastemperatur könnte auch ein einfacher PID Regler halten, mit Conrad Dimmer wegen
    dem Kondensatormotor am Gebläse.
    Lambdacheck für Den Sauerstoffüberschuß.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hallo Timm,
    diesen Thread kennst du?
    http://www.holzvergaser-forum.…euerung-lopper-drummer-40
    Dort wurde schon mal über eine Nachrüstung mittels FT diskutiert.
    Oder per RPi2 und Arduino.
    http://www.holzvergaser-forum.…teuerung-mit-raspberry-pi
    Wenn das Know-how da ist.
    MbG
    Daniel
    15600l Puffer mit integrierten 300l VA WW-Boiler, gebrauchter Lopper Drummer 50
