Raumbediengerät für Fröling S4
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 19,988 times. The last Post () by D-Max.
  • Hallo!
    Bin neu im Holzvergaserforum und verfolge dieses seit einiger Zeit mit großem Interesse.
    Ich betreibe seit September einen Fröling Holzvergaser S4 22 kw 2000l Puffer, 500l Warmwasserboiler, Wohnfläche 250m², Haus Bj. 1980.
    Bin sehr zufrieden mit dieser Anlage! :)
    Verwende für die zwei Heizkreise jeweils ein Raumbediengerät RBG 3200 und ein RBG 3200 Touch.
    Mein Problem ist nur der Montageort des Bediengerätes im Erdgeschoß. Dieses ist in der Nähe eines Kaminofens. Falls dieser geheizt wird funktioniert für einige Zeit dieser Heizkreis nicht mehr.
    Kann mir jemand sagen ob ich beim RBG 3200 die Temperaturmessung des Bediengerätes deaktivieren kann? Also um diesen Heizkreis Raumunabhängig zu betreiben.
    LG Georg
  • Servus,
    Hab zwar einen ETA, aber ähnliche Problematik. Direkt an der Steuerung kann ich das zwar umschalten, auch per Smartphone (Browser), aber eben leider nicht automatisiert. Hab diesen Softwarewunsch zwar weitergeleitet, aber wird bestimmt noch ne Weile gehen bis dieser umgesetzt wird.
    Hab mir damit beholfen, das ich die Raumausschalttemperatur recht weit nach oben gesetzt hab. Durch die Wärme des Kachelofens geht die Vorlauftemperatur zwar gut nach unten, aber reicht noch locker für die Räume, wo der Kachelofen nicht erreicht. Vielleicht gibt es diesen Punkt janauch beim Fröling?
    Seit ich aber den HV habe, laufen die Kachelöfen kaum noch. Vielleicht 5x pro Saison.
    Gruß Benni
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Wollte den zuerst auch nicht (wegen Kachelöfen), hab ihn dann aber nachgerüstet. Vorher war das immer schwer mit der Vorlauftemperatur. Entweder schön niedrig damit die Raumtemperatur passt, oder zu hoch damit die Aufheizphase nicht ewig geht. Mich hat das immer total genervt.
    Jetzt ballert er schön heiß rein und nimmt dann kontinuierlich ab.
  • Man könnte die Zuordnung zu den Heizkreisen ändern, sodass er keinem Heizkreis zugeordnet ist.
    Ich habe keinen Mischer, damit ist es ziemlich egal, welche Temperatur am RBG herrscht. Ich regle meine Vorlauftemperatur nicht über die Heizkreisregelung sondern über den Differenzregler.
    A propos?
    Ist es so unmöglich die Position des RBG zu verändern. Ich habe meine in einem unbenutzten Kamin verlegt. Manchmal bietet sich auch die Fußbodenleiste an; es ist ja nur ein dünnes 4-adriges Telefonkabel (kein Buskabel).
  • Hat mir ETA auch gesagt. Aber was will ich damit in Küche, Bad, Flur? Es soll ja da sein, wo man sich aufhält und das ist in der Regel das Wohnzimmer. Und dort steht eben auch meist ein Kachelofen.
  • Sind bei mir in einem Stock auch überall annähernd gleich. Dennoch will ich nicht hinten rechts messen, um vorne links zu regeln. Überspitzt beschrieben.
    Ich denke so gut wie jeder HV Betreiber hat noch einen Kaminofen oder sonst was. Von daher wäre es schon nett, wenn sie das berücksichtigen würden.
  • Jetzt kann ich dir nicht ganz folgen. Mal angenommen du heizt 5 Räume über deinen heizkreis der an dem Raumfühler hängt. Alle mit der gleichen Raumtemperatur . Dann ist es doch egal wo der hängt, oder nicht?
    Es müsste doch nur im wärmsten Raum angebracht sein wenn du die anderen deutlich kälter hättest.
  • Bei uns ist das Raum Bediengerät / Steuerung im Flur (Hausgang) montiert, dort ist es so gesehen am kühlsten.
    Im Wohnzimmer war dieser zu erst unweit des Kachel Kamins an gebracht, wenn dieser in Betrieb war wurde das Raum Bediengerät sehr beeinflusst was zu lassen der wärme Versorgung der Heizkörper ging.
    Seit das Bediengerät im Flur unter gebracht ist klappt das auch mit der wärme Versorgung der Heizkörper, die jeweilige Raumtemperatur wird bei uns eh über die Heizkörper Thermostate geregelt.
    Das Raum Bediengerät steuert so gesehen die Reglung für die warm Wasser zufuhr über die Mischer ( EG / DG )
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    So gesehen hast du Recht, aber bei mir heizen sich eben nicht alle Bereiche gleich auf (Altbau)
    Im Flur ist zum Beispiel überhaupt kein Heizkörper. Der bekommt halt die Wärme von unten bzw von angrenzenden Räumen.
    Hab aber wegen diesem Problem (Kachelofen) aktuell noch 15m Kabel am Sensor und ihn noch nicht fest verbaut. Eben damit ich bei der Position testen kann. Bisher hats aber gleich auf Anhieb gepasst.
  • Kann mir jemand sagen ob ich beim RBG 3200 die Temperaturmessung des Bediengerätes deaktivieren kann? Also um diesen Heizkreis Raumunabhängig zu betreiben.
    LG Georg
    Drücke doch einmal kurz die Stand By taste. Laut Bedienungsanleitung soll die Steuerung des Heizkreises dann nach dem eingestellten Zeitprogramm arbeiten.
    auch ich habe das RBG neben dem Kachelofen.
    Das RBG nimmt nur Einfluss auf die Vorlauftemperatur, wenn du es auch willst (ich musste es z.B. extra einprogrammieren) - und WENN es einfluss nimmt dann kannst du selbst sogar einstellen, in welchem Ausmaß.
    ICH hab es so programmiert, dass es je abweichendem GRAD Raumtemperatur 6° dazu oder weg nimmt.
    Dh. - ich will 23° um Raum haben. Hat es 22° würde aufgrund des RBG die Vorlauftemperatur um 6° erhöht werden. Wenn ich jetzt heize und es im Raum 26 Grad hat (mehr hat es auch beim heizen des Kachelofens nicht - da würde man ja bald zu schwitzen anfangen) hast du die Vorlauftemperatur dannhalt für das ganze Haus um 12° verringert. WENN du es so einstellst. Ich hab es so - wirklich ein Problem hatte ich aber noch nie.
    Muss aber auch sagen, ich heize den alten Kachelofen nur selten - die selbe Holzmenge im Fröling und die ganze Hütte ist warm. Und den sündhaft teuren Kachelofen der prima heizt wird keiner haben, denke ich mir, wenn man den Fröling im Keller hat?
    gruß
  • Hallo Roorback!
    Du schreibst:
    Das hört sich gut an. Unter welchen Menüpunkt kann ich den Einfluss auf die Vorlauftemperatur rausnehmen? Damit das RBG nach der Außentemperatur regelt. Wahrscheinlich finde ich den Punkt im Servicemenü.
    lg
  • Morgen holzih!
    roorback bezieht sich hier auf den Kp-Rm-Wert. Also die "Reglerverstärkung Raumtemperatur".
    Diesen Parameter kannst Du im "Heizen"-Menü finden, nachdem Du Dich per Service-Code (-7) ins System eingeloggt hast. Also Menü: Heizen -> Heizkreis xx -> Temperaturen -> Kp-Rm
    Dieser Wert ist per Default auf 6 Grad gestellt.
    Wie roorback beschreibt, ändert die Steuerung den VL somit um 6 Grad pro Grad Abweichung zur eingestellten Raum-Soll-Temperatur.
    Dreh diesen Kp-Wert nach unten. Je tiefer er gesetzt wird, desto weniger greift die aktuelle Raumtemperaturabweichung in die VL-Temperatur des Heizkreises ein.
    auch ich habe ein RBG in meinem Wohnzimmer. Kann mir von Euch jemand sagen, mit welchem Code ich in die Service Bedienebene komme?
    Möchte mir nämlich die Außentemperatur anzeigen lassen und dies geht laut Bedienungsanleitungen nur über die Service Ebene.
    Danke und Grüße Joe
  • Joe:
    minus 7
