Probleme Orlan super D 40 kw
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,646 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu in dem Forum.
    Meine Eckdaten:
    Orlan Super D 40 KW, Version3.4
    5 Jahre alt.
    3400 L Speicher, 400 L Warmwasser, Dreiwegeventil ESEBE 52 °C, Verrohrung leider nur 28 mm,
    Holz 1/3 Buche, 2/3 Fichte,
    Problem:
    Kommt nicht mehr richtig in Vergasung, Düse event. zu alt, hoher Holzverbrauch, viel Asche,
    Abgastemp. vermutlich um 300°, Einstellung damals von Orlan vorgenommen.
    Was kann ich tun?
    Danke für Eure Hilfe
    gau
  • Willkommen gau
    du wirst nicht der erste sein, wir haben aber schon Übung damit.
    Eine schöne neue Düse , unten den Brennraum etwas ändern, am besten erstmal mit 5cm Ytong.
    Wenn der U Stein noch heil ist die Seiten und hinter dem Stein zu machen, Mindestens vorne den U Stein die Rundung auch zu machen, ein 5 cm Stück zuschneiden.
    Später dann neue Turbos und eine große Brennkammer.
    Wenn du mir deine Adresse schickst kannst du eine Düse bekommen.
    Klicke einfach mein Bild an, dann kannst du eine PN schreiben.
    Stefan hat auch so einen 40KW. Mess die länge der Düse. es gibt zwei, eine ca 300 mm
    und eine lange mit 420 mm.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
