Heizungsregler Teramatik HR23B wer kennt sich aus
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,313 times. The last Post () by HKruse.
    habe eine Teramatik HR23B
    und habe dort einen Fühler weiss nicht wo der hingehört
    ist auf F2 angeschlossen hat der Elektriker damals gemacht, aber kann keine Temp mir F2 abrufen da F2 bei mir im Display nicht erscheint.
    Wer kann mir helfen???
    Danke Grüsse Thomas
  • moin,
    ein künnt wi noo....
    __________________________
    """HV Attack DPX Profi 25kw
    1x WW Puffer 400
    1x 1000 Liter Solarbayer Puffer
    Steuerung Teramatik HR23B
    Rücklaufanhebung Oventrop
    First Mischer in blau
    Läuft mittlerweile einigermassen denke ich
    nur ein Problem hab ich wenn ich den Attack mit ca 80 Grad heize, Oventrop läuft ca Rücklauf 72 grad
    Vorlauf ca 78-80 Grad dann wird der grosse Puffer beladen liegt ein fühler drinnen sagt der Teramatik im oberen drittel ca 75 grad .
    Wenn ich unten schaue hab ich nur immer ca 39,5 grad ist doch nicht normal oder??
    Das heisst doch der Puffer ist nicht voll oder??""
    ____________________________________________________
    ........deine RLA funktioniert ja inzwischen, da mach mal jetzt die Heizung "fertig"....
    Laß alles andere außen vor, nur Heizung, also MIscher ,Motor u Regelung ............
    ........Teramatik und First Mischer.....(ich kenn die nicht....)
    1... auf dem Mischermotor steht ne "Laufzeit", passt die zur "Reglerlaufzeit" ?
    2...Dein Regler steuert den Motor richtig an(mischer> "auf", wenn der Regler "warm will"),
    die Motorverkabelung ist nicht vertauscht (der Mischer würde "falsch rum" laufen) ?
    3... dein VL-Temperaturfühler (Heizungsregler) ist richtig angebracht, zB zwischen Pumpe und Heizung,
    der sollte nicht zu nah am Mischer "fühlen"....
    4... dein AT-fühler(außentemp) ist richtig angeschlossen und funktioniert ?
    Gruß Heinrich
    seit 2024 eta20(30)
