Probleme mit der Pufferbeladung Hilfeeeeee
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,958 times. The last Post () by Thomas78.
    hab da mal eine Frage hoffe es kann einer helfen
    Kurz Anlage weiss ist alles zu kanpp bemessen
    HV Attack DPX Profi 25kw
    1x WW Puffer 400
    1x 1000 Liter Solarbayer Puffer
    Steuerung Teramatik HR23B
    Rücklaufanhebung Oventrop
    First Mischer in blau
    Läuft mittlerweile einigermassen denke ich
    nur ein Problem hab ich wenn ich den Attack mit ca 80 Grad heize, Oventrop läuft ca Rücklauf 72 grad
    Vorlauf ca 78-80 Grad dann wird der grosse Puffer beladen liegt ein fühler drinnen sagt der Teramatik im oberen drittel ca 75 grad .
    Wenn ich unten schaue hab ich nur immer ca 39,5 grad ist doch nicht normal oder??
    Das heisst doch der Puffer ist nicht voll oder??
    Das komische ist ab einer Temp vom Boilierfühler von ca 65-75 Grad macht mein Mischer auf und zu auf und zu , wenn er das übersprungen hat lädt er noch bis ca 75 grad dann geht nichts mehr dann fährt der Mischer fast ganz zu.
    Woran liegt das???
    Bitte um Hilfe bin kein Fachmann hoffe es kann mir einer erklären.....
    Muss man eventuell in der Steuerung etwas ändern z b Begrenzung der Heizkreisvorlauftemp Heizkreis 1 ???? da ist bei mir 75 grad drinnen
    Ps Laut Auskunft von Solarbayer sollte der Grosse Puffer im Unteren Bereich schon so 60-70 locker haben .Schaffe ich nie leider
    hoffe auf Antworten
    Danke Gruss Thomas
    Skizziere mal die Hydraulik auf.
    Hast du 72°C am Ausgang der FRIWA zum Speicher?
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Liebe Moderatoren! könntet ihr bitte mal etwas aufräumen? Exakt die gleiche Frage stellt Thomas in drei verschiedenen berreichen.......
    hat sich erledigt Puffer wird voll beladen danke, andere Frage kannst du mir helfen bei Parameter einstellungen vom Attack und wie ist eine gute Primär und sekundär einstellung des HV in etwa???
    Danke LG Thomas
