Agroyt 25 Optimieren
  • Habe seit einigen Tagen einen neuen Agrolyt 25 von Hoval im Hof stehen
    (seitliche Montagelucke zum Keller wird noch ausgebaggert)
    den über die Kellerstiege ist er mit seinen 750 Kg doch etwas
    zu schwer in zu transportieren .
    So wartet er jetzt auf die notwendige Optimierung -hoffe das jetzt ein
    paar gute Tipps mich erreichen um das Maximum an Leistung aus den
    Holz rauszuholen.
    Was mir so vorschwebt:
    max Brenndauer bei niedrigsten Abgastemperaturen
    (Edelstahlkamin 150mm 11.5m -hab gelesen +40°über Außentemperatur möglich)
    dh es soll die Ofenleistung entsprechend reduziert werden um die
    bestmögliche Ausnutzung des Wärmetauschers im Ofen zu erreichen.
    (es reichen 5-7 KW dauerleistung für die Heizung )
    Wer hat Erfahrung mit variablen Stahl-Guss Düsen
    (die dz Gussdüse mit ca 104cm² ist schon sehr groß)
    Wichtig ist vor allen das es zu keinen Flammabrissen
    und schwankungen der optimalen Brennraumtemperatur
    in der Brennkammer kommt.
    (Flammüberwachung und Temperatur)
    Wichtig wäre auch die entsprechende Glutbett-Pyrolye Steuerung
    durch varible Sekundärlufthöheneinströmung bzw Ausgleichsteuerung
    durch Abgasrückführung (diese Brennraumdruckgeregelt)
    Zukünftig:
    echtes Brennwertgerät mit zusätzlichen Rauchgaskühler
    (Kunststoff -Glasrohrkamin notwendig)
    Bisherige Erfahrungen :
    Ein umgebauter Buderus (mit Füllraumvergrößerung -angebaut ca + 80% mehr)
    mit entsprechender Leistungsregelung (die Ofenleistung konnte eingestellt werden
    von 4 - 20KW) die besten Ergebnise wurden im Bereich von 7-9 Kw erziehlt.
    bei Holzbriketts knapp über 4,1 Kwh/kg (aufgedruckter Wert 5.2 KWh/kg)
    bei Abgastemperaturen um 135°C
    darunter kam es zu Flammabrissen.
    Rest o2 ging nicht unter 8-9% sonst gab es keine stabile Flamme.
    Leider ging mir der Ofen im Feb kap ,ein weiteres Schweißen war
    bei den dünnen Wänden im Feuerraum nicht mehr zielführend .
    1 x schweißen (von einen Profi) hielt eh fasst 3 Monate.
    So konnte ich leider meine 3 UVR eine 1611x2 nur kurz testen
    (programmiere alles selber).
    Hätte mir eh gerne einen teuereren HVG mit über 200 l Füllraum
    und Edelstahlbrennraum gekauft leider reichen meine Restölvorräte
    (über 10 Jahre alt).
    nicht aus um sicher bis zur nächsten Heizperide durchzukommen
    so ist mir halt ein billiger HVG (Messeausstellungsstück)
    dazwischengekommen (nur 150l Füllraum) -aber ich denke
    durch viele Anregungen - Tipp - Erfahrungen dieses Forums
    werden wir sicher das beste daraus machen.
    Sage allen im voaraus lieben Dank mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
