Hv Kombi oder Hv Automatische Zündung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,722 times. The last Post () by Opa murrat.
    Gibts hier erfahrung zu Den Scheitholz / Pellet kombikesseln der Billig Fraktion?
    Habe da derzeit nur Atmos um die 5k gefunden. Was sind die unterschiede zwischen den Roten und den Blauen Kesseln?
    Gibts noch weitere bis max 7k?
    Leistung beim Kombi sollte 30 Kw min betragen.
    2. gibts Kessel mit Automatischer Zündung?
    Darf auch bis 7k kosten.
    Kessel sollte da 40Kw haben für längere Heizzeiten da ich 4000 Litter Puffer anstrebe dabei.
    Gibts erfahrungen zu dieses automatischer Zündung?
    Läuft diese Zuverlässig wenn man frühs den Kessel voll macht und man dann nicht da ist?
    Vg
