Moin liebe Holzheizer
Ich habe jetzt meinen Attack DPX 25 Profi mit der Profi Pid Steuerung instaliert.
Mein Puffervolumen beträgt 2x1000Liter.
Das Problem das ich habe, ist mit dem abschalten der Ladepumpe.
Ich benutze den Vergaser nur zum laden der Speicher, meinen Heizkreis steuer ich anders.
Ich fahre den Vergaser mit der Einstellung ur 4,das sollte eigentlich die Einstellung sein, die die Pumpe wie folgt steuert.
Vergasertemp(Kessel)ist um die eingestellte Temp Hysterese höher als der Puffer, Pumpe ein.
Der Fühler ist im zweitem Loch von oben im Puffer.
Die Puffertemp ist höher als die Kesseltemp, nach dem Abbrand, Pumpe wieder aus.
So sollte es sein, ist es aber nicht, die Pumpe läuft trotzdem weiter
obwohl ich auch schon versucht habe die Hysterese zu verändern, änderte sich nichts, die Pumpe bleibt an.
Ich habe alles so verdrahtet wie es im Plan ist.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip für die Einstellungen geben.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Steuerung
So habe ich es auch wie du, habe dann festgestellt wenn ich auf die Steuerung klopfe nachdem die min temp erreicht ist und die pumpe ausschalten soll geht sie aus. Habe bisher mich mit Attack in Verbindung gesetzt, und die Ofenseite.com wo ich ihn herhabe kommt auch nicht aus dem Genick.Die sagen mir doch glatt es gäbe keine passende Steuerung mehr für den kessel
Klasse Service, natürlich bekommt man die Steuerung. Was mit der Einstellung ur4 ist weiß ich allerdings auch nicht. Meine Steuerung hat auch diese Stellung und ich benutze sie auch, aber die Pumpe schaltet viel zu spät ab. Ich lass das so wie es ist, habe eh ne Kesseltemperatur von 85°und die Speicher gehen hoch bis auf 87° dann ist Schluß bei mir, würde jetzt die Pumpe ausgehen käme der HV schon in einen grenzwertigen Bereich, oder sehe ich was verkehrt?
das siehst du richtig bei meinem geht das gebläse nach dem abbrand aus wen der Kessel unter 80 grad ist und wieder an wenn er über 85 grad geht wenn noch zuviel holz bzw kohle drinn ist geht er auf Gluterhaltung
@Opa murrat, deiner ist doch voll gesteuert, sowas haben wir nicht. Das Gebläse geht zwar auch aus bei 88° oder wieviel man auch einstellen möchte, aber bei der "genauen" Steuerung möchte ich mich lieber nicht darauf verlassen.
das hatte mein atmos GS 25 mit der orginalen steuerung aber auch gemacht bloss ohne Gluterhaltung
Ich glaube der Atmos ist ein anderer Kessel als mein SLX. Wenn ich in den Bereich heize wie oben beschrieben betreibt der Kessel einen art Dauerbrand, schaltet ein und aus die ganze Zeit. Attack schreibt das auch in der Betriebsanleitung aber warnt davor das dies auf die Lebenszeit des Kessels geht. Also machen wir das nicht.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
@Markus, sehe ich auch so!
Das Relais müsstest du tauschen bzw. Prüfen ob es ein Problem mit einer Lötstelle gibt.
Auch wenn es heute nicht mehr wirklich üblich ist etwas reparieren zu lassen, könnte sich das in diesem Fall lohnen.
Sprich ,n kleinen Elektronik krauter gesucht und das prüfen lassen.
Vieleicht kennst du auch jemanden der über entsprechendes können verfügt?
Sieht natürlich anders aus wenn die Anlage gerade erst aufgebaut wurde. Dann müsste man die Reperatur erst abklären und sich dann vom lieferanten bezahlen lassen. -
Ja, kenn ich von Eltak...o Relais. Die Elektonischen schalten im Nulldurchgang.
Ist zwar umständlich ,aber so könnte man das Problem auch Lösen wenn es denn das ist. -
Was für eine Pumpe ist verbaut?
Klingt fast, als würde ein Relais hängen.
Ich denke auch das ein Relais hängt manchmal schaltet sie ab manchmal nicht. Verbaut ist ein Ladomat 21-60.
Der Service ist Prima
Wo Bekomme ich den die Steuerung her?? -
Ja und? Der alte mit konventioneller Pumpe oder der neue mit "Energiesparpumpe"?
Wenn letzteres, dann hat die Pumpe sehr wahrscheinlich das Relais gekillt. Relais tauschen und einen NTC in Reihe zur Pumpe schalten, der NTC wird warm werden.
NTC: https://www.conrad.de/de/heiss…238s100m-1-st-500693.html
Wenn das Relais kaputt wäre würde es doch gar nicht mehr funktionieren oder? es schaltet ja immer mal wieder ein und aus.
Hallo @Markus.S
Das ist nicht gesagt, ein Relais kann mehrere Fehlererscheinungen haben:
- Kontakte können zeitweilig kleben
- Kontakte können zeitweise Verbindung herstellen/zeitweise nicht (Kontakt verschmort)
- Durch Wackelkontakt mal anziehen mal nicht
- usw.
Edmund -
Display More
Hallo @Markus.S
- usw.
EdmundDanke Edmund werde der Sache mal näher auf den Grund gehen.
Habe noch ein paar Baustellen am Ofen,der qualmt wie sau -
Ich schau morgen nach und sende dir die Adresse. -
Hallo Horsti,
Ich hatte das geschilderte Problem auch. Allerdings hat mein Re- Import Kessel eine Steuerung PLUM ECO MAX 200D. Sie ist der Profi PID grundsätzlich ähnlich, da der Hersteller vermutlich der Gleiche ist. Folgendes ist zu beachten:
Die voreingestellte Kesseltemperatur H85 auf 90°C einstellen.
Hysterese Hesseltemperatur h2 auf 2K einstellen.
Messdauer Brennstoffmangel bei Abbrand Fb 30 auf 30 min einstellen.
Abgastemperatur bei Brennstoffmangel c_90 auf 120°C einstellen.Mit dieser Einstellung sollte die Ladepumpe bei <88°C Kesselinhaltswasser und <120°C Abgastemperatur + 30min abschalten.
Viel GlückMfG Olaf
Danke Horsti für diene tipps
werde sie mal versuchen.Wieso heist dein Attack Profi plus
