ETA SH: Solarsystem in der Software aktivieren
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 5,511 times. The last Post () by Willi.
  • Hy Leute,
    ich bin derzeit dabei meine Solaranlage zu installieren und werde sie wohl am langen Wochenende in Betrieb nehmen.
    Es handelt sich um ein Braus TK8 Modul in Verbindung mit einem Tisun Lademodul (nur Pumpe, keine Steuereinheit) und einem PT1000 Fühler im Solarmodul.
    Am Pufferspeicher (ETA 2200l) speist das Lademodul über die Solarwendel ein.
    Die Pumpe des Lademodul ist auf der Eta SH20 Hauptplatine am Port S4 angeschlossen, der Temperaturfühler am Stecker S500 T6.
    Da ich bisher durch die Konfigurationsanleitung von ETA noch nicht wirklich schlau geworden bin, wollte ich mal nach ein paar Tipps bzw. Konfig. Parametern fragen.
  • Als erstes musst ja die Solar Anlage an sich konfigurieren. Mit dem Assistenten ja ganz einfach. Erst danach kannst dann sagen wo was angeschlossen. Eigentlich ist das am Bildschirm alles selbstklärend und einfach aufgebaut.
    Falls dir trotzdem unsicher bist, ruf bei ETA halt kurz an. Haben die über s Netz ja in paar Minuten eingestellt.
    Gruß Benni
    ETA SH30 Touch Automatik
  • So,
    ich bin gestern Abend noch etwas weiter gekommen.
    Ich hatte immer das Problem, dass ich nach Beendigung des Konfigurationsassistent immer die Fehlermeldung bekam "Keine Ansteuerast für Solarpumpe definiert".
    Hier musste ich, im normalen Bedienmenü noch in einem Unterpunkt wählen wie die Pumpe gesteuert wird.
    Also über ein Separates PWM Signal, Elektronisch, On/Off, Pulspakete.
    Des Weiteren habe ich festgestellt, dass ich am besten noch zwischen dem Pufferfühler Mitte und Unten einen Solarfühler einschiebe. Sonst zeigt es mir im Reiter Solar in Puffersymbol 0°C an.
    Konfiguriert habe ich das ganze wie Folgt (Konfigurationsassistent ein Reiter nach den anderen bearbeitet)
    1) Bei "GM-C 0" das FUB "Solaranlage hinzugefügt.
    2) Für dieses FUB den Haken bei "Externer Ladetauscher" gesetzt.
    3) Bei Verbindungen eine neue Verbindung "50 Solarmedium" hinzugefügt und unter Erzeuger mit "50" verbunden. Unter Verbraucher konnte ich nichts einstellen.
    4) Wieder das FUB "Solar (Solaranlage) gewählt und die Ein-/Ausgänge verbuden.
    -Kollektor Klemme S550 T6
    -Sekundärvorlauf S500 T3 (Default)
    -Solar Rücklauf S500 T7 (Default)
    -Kollektorpumpe S4
    -Sekundärpumpe S3 (Default)
    Ich muss jetzt nur noch mit ETA klären was hier die "Sekundärvorlauf", "Solar Rücklauf" und "Sekundärpumpe" bedeuten bzw. ob man diese Verbindungen löschen kann/muss wenn man am Solar keinen Vor-/Rücklauffühler hat.
