Hab nur mal ne technische frage...
Im produktvideo von solarbayer wird beschrieben das solarbayer
Druckgebläse benutzt .... stimmt das, oder ist das nur ein beschreibungsfehler?
Liebe grüße Klaus
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,677 times. The last Post () by burns635csi.
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus
Es ist kein Beschreibungsfehler.
Die Solarbayer oder Vigas-Kessel arbeiten mit Druckgebläse.
Nach dem Umbau auf Luft-trennung sind es sogar 2 Gebläse.
Ob ein Druckkessel ein Vorteil ist,bleibt jedem selbst überlassen.
Horst!
Betrachte das Ganze erst einmal losgelöst von einem HV.
Bei Industriekessel für Holzverbrennung arbeitet man grundsätzlich mit getrennten Luftströmen.
Man hat ein Primärluftgebläse, ein Sekundärluftgebläse und evtl. sogar ein Tertiärluftgebläse.
Das Alles bläst in einen Brennraum.
Damit sich die daraus ergebenden verschiedenen Luftdrücke nicht gegenseitig beeinflussen regelt man mit dem Saugzug den Unterdruck im Feuerraum auf einen konstanten Wert.
Das Ziel ist damit, trotz verschiedener Luftmengen die sich ergebenden Störgrößen auf eine Regelung durch verschiedene Drücke, möglichst gering zu halten.
Jetzt muss man aber bei einem HV nicht unbedingt eine Leistungsregelung, gemäß den obigen Vorgaben, über einen weiten Regelbereich einbauen.
Also hat man aus Gründen von Kosten da halt ein wenig gespart.
Man gibt halt in der Bedienungsanleitung einen Mindestzug vom Kamin her vor bei dem der Kessel gut brennt.
Ist der Zug zu hoch, baut der Betreiber auf eigene Kosten zusätzlich einen Zugbegrenzer ein.
Ist der Zug zu klein, hast du Pech gehabt. Damit brennt der HV nun etwas schlechter
Besonders wenn der Kamin im Sommer kalt ist.
Hat man nur ein Gebläse für Primärluft und Sekundärluft, dann hast du bei Rücknahme der z.B. Sekundärluft,
auf einmal mehr Primärluft.
Du nimmst Sekundärluft zurück, damit ändern sich die Druckverhältnisse im HV, der Kamin zieht mehr, damit kommt mehr Primärluft, bei gleicher Öffnung der Regelklappe, in den Feuerraum.
Das Feuer brennt stärker, nach einer Zeit erhöht sich die Rauchgastemperatur, dann erst wird die Primärluft zurück genommen.
Um diese gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden, baut man getrennte Gebläse ein.
Und natürlich einen Zugbegrenzer.
Dazu sollte der Kaminzug aber etwas höher liegen wie vom Hersteller angegeben.
Weil man ja nur den Zug verkleinern aber nicht erhöhen kann.
Diese Probleme solltest du aber bei einem Saugzugkessel nicht haben.
Solltest.
Aber auch hier ist natürlich der Sparstift angesetzt worden.
Der Saugzug wird in der Regel in der Drehzahl verstellt, aber gesteuert.
Gemeint ist damit das hier, in der Regel, kein Drucksensor im Feuerraum verbaut ist nach dem der Feuerraumunterdruck konstant gehalten wird.
Damit hast du auch hier das Problem der gegenseitigen Beeinflussung von Primär.-und Sekundärluft.
Es hat sich aber gezeigt, das diese HV, wenn diese mit einer konstanten Leistung in den Speicher fahren, trotzdem recht gut über eine entsprechende Regelung in den Griff zu bekommen sind.
alles klar, vielen dank. :cheer:
