Lambdatronic P3100 .Kalte Lötstelle??
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,810 times. The last Post () by Didder.
  • Hallo an alle,
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
    An meiner Fröling Pelletsheizung hat in letzter Zeit des öftern der STB angesprochen. Nach langer Fehlersuche bin ich nun darauf gekommen dass die Boilerladepumpe im geregelten Zustand nicht läuft. Nach anmessen an der Platine ist Spannung am Anschluss der Pumpe und sie läuft auch dementsprechend nach geregelter % Angabe.
    Nun deutet alles auf eine kalte Lötstelle auf der Platine hin. Ich habe sie noch nicht ausgebaut und einer Sichtkontrolle unterzogen weil ich da eigentlich einen Schaltplan dazu haben wollte.
    Hat jemand einen Schaltplan von der Lambdatronic und kann ihn mir schicken oder weiß jemand sonst was man machen kann um den Fehler zu lokalisieren?
    Danke schon mal im voraus
    mittlerweile bin ich mal dazu gekommen die Platine auszubauen. Zu erkennen ist nichts was auf eine kalte Lötstelle hinweist. Allerdings ist seit dem lösen der Befestigungsschrauben der Fehler auch nicht mehr aufgetreten. Was jetzt auf einen Haarriss der Platine bzw. einer Leiterbahn auf der Platine schließen lässt.
    Eine neue Platine kostet bei den Frölings 515,- Euronen plus MwSt. Plan gibts bei Fröling auch nicht da die Platine ein zukauf Teil ist.
